Problème carburation ou allumage ?
- gege87
- Région : France - Limousin
- année : 1968
Ce week-end sortie de 600 km pour l’Ile d’Oléron (MGB mkII - 1968).
Impeccable sauf problème : Lors de ré accélération (sortie de rond-point, pour doubler …) des à-coups moteur se font ressentir !
Peut-être que les spécialistes de ce forum sauront m’aiguiller (carburation, allumage ?), une révision générale a été faite par spécialiste (malheureusement maintenant à la retraite) il y a dix mois soit environ 1500 km.
Ps : Le moteur tourne comme une horloge même à bon régime 3500 t/mn tient bien le ralenti et démarre bien à chaud et à froid. Le problème n’apparait que lorsqu’on appuie plus fort sur la pédale d’accélération en charge.
Merci d’avance pour les pistes à explorer
Gérard
Gérard
- année : 1963
Re: Problème carburation ou allumage ?
J ai eu le meme pb ce WE est *SMS* l allumage qui est defaillant, dans mon cas *SMS* les rupteurs qui etaient deregles. Si le pb se manifeste que a chaud et en pleine charge commencez peut etre par changer la bobine, ca prend 20 seconde si le pb se manifeste aussi a froid regardez comme moi du cote rupteur condensateur.
- gege87
- année : 1968
En effet je peux commencer par ça
Un truc tout simple qui provoque ce type de symptômes et qu'on oublie trop souvent de faire: compléter le niveau d'huile dans les dashpots.
- gege87
- année : 1968
Merci pour cette idée Bdf! mais le niveau est correct (fait comme depuis longtemps avec de la 20W50)
Autres idées ?
salutations
Autres idées ?
salutations
- année : 1967
Capsule de l'avance à dépression crevée?
J'avais compris que l'huile des dashpots servent surtout a eviter de caler qd on relache d'un coup l'accelerateur...compléter le niveau d'huile dans les dashpots.
Les trous a acceleration peut venir de l'allumage, le plus probable, voir de la pompe a essence qui fourni pas assez, d'un melange trop riche qui noit les bougies...bref les trucs habituels des anciennes.
- Région : Luxembourg
Gérard,
dans ta recherche n'oublie surtout pas les câbles d'allumage.
Guy
Guy
"J'avais compris que l'huile des dashpots servent surtout a eviter de caler qd on relache d'un coup l'accelerateur..."
C'est le contraire, c'est à l'enfoncement de la pédale de droite que l'huile contenue dans les dash pot, va "freiner" la montée des pistons créant une plus forte dépression et de ce fait augmenter l'afflux d'essence (enrichissement temporaire équivalent aux pompes de reprise sur els carburateur diront nous "standards" ).
Sans huile, les pistons montent trop vite et un manque d'essence à l'instant T fait qu'il se produit des trous dans l'accélération.
Merci Anneauxdin pour l'explication.
Ces carbu HS sont si merveilleux mais facilement dereglables. Je passe mon temps a regler la richesse..trop riche le lundi, trop pauvre le vendredi...
- gege87
- année : 1968
Merci à tous pour vos différentes pistes ... plein de choses à vérifier donc cette fin de semaine.
Gérard
Gérard
Je commencerais par là et c' est facile à mettre en évidence.
- gege87
- année : 1968
Bonjour ou bonsoir,
Je viens de regarder un peu partout en suivant vos conseils.
Une petite question : où trouver le filtre à esssence s'il y en a un sur une MGB 1968 ? Rien entre l'arrivée en cuivre de l'essence et les carburateurs !
Précision - Je ne suis pas un grand spéciliste de la mécanique mais quand même !
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Il n'y en a pas d'origine, le plus logique est de le mettre là où tu as regardégege87 a écrit : Une petite question : où trouver le filtre à esssence s'il y en a un sur une MGB 1968 ? Rien entre l'arrivée en cuivre de l'essence et les carburateurs !
- gege87
- année : 1968
Merci Sherlock, je pense rajouter un filtre un de ces jours.
Petite question : comment savoir si la capsule de dépression de l'allumeur fonctionne ? Y a t-il un moyen simple ?
Merci et bonne soirée à tous
Oui : tu débranches la durite de dépression côté carbu et tu aspires. Lorsque l'allumeur est ouvert tu vois la platine se déplacer selon que tu aspires ou pas.gege87 a écrit : Petite question : comment savoir si la capsule de dépression de l'allumeur fonctionne ? Y a t-il un moyen simple ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
