Roulement ou pneus ?
Mario31
Message par Mario31 »
Voici mon petit soucis...
Lorsque je roule sur tout à faible allure, j'entends comme un leger bruit sourd venant de mes roues de devant.
Je pensais que c'était mes roulements qui étaient morts mais lorsque je lève mes deux roues avant avec des crics et que je les fais tourner à la main, je n'entends pas de bruit suspect.
Pensez-vous que ça peut être mes pneus qui sont de mauvaises qualités et qui font unpeu de bruit à faible allure ou vraiment mes roulements ?
Merci à tous.
Mario
temp100
Re: Roulement ou pneus ?
Message par temp100 »
il y a du jeu ? sur les roulements ?
Mario31
Non, je n'ai pas senti de jeu...
temp100
et aucun bruit ?
perso, je controle aussi le jeu radial de la roue ... pas de jeu quand on secoue la roue
bruit en roulant
Mario31
Non, pas bruit lorsque je la fais tourner à la main (à part le bruit des plaquettes qui frottent un peu sur le disque...)
Mario31
Mais ta vidéo me met le doute sur le roulement car ma roue ne tourne pas beaucoup lorsque je lui donne de l'élan à la main effectivement.
Je pense que je vais les changer.
Merci Loulou, en tout cas de ton aide...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
