changement mousse sieges mgb
Ceintures, cuirs, ...
aprou
Message par aprou »
QQ un aurait il une procédure pour changet la mousse des sièges ? Merci
chevycamaro
Région : Suisse
Re: changement mousse sieges mgb
Message par chevycamaro »
Ce n'est pas très compliqué sa prend juste un peu de temps. pour l'asise il faut d'abord en lever les clips en ferraille qui maintiennent la housse sur le tube et ensuite tirer; il faut veiller à que tout soit libre.
Le dossier c'est pas compliqué non plus. Enlever les clips derrière le dossier, enlever les vis de côté(s'il y en a). Ôter également la poignée qui permet de basculer le siège.
Ensuite si toute la mousse est neuve la poser sur le diaphragme avec la toile en dessous Si une partie de la mousse est à changer seulement ,la coller avec une colle adaptée sur la partie existante en bon état. J'avais commencer par l'assise pour le remontage. Une mousse neuve sera bien evidemment plus ferme et plus dure à tendre. Une fois la housse repositionnée, bien répartir la toile pour pas que d'un coté sa tire et de l'autre sa pend. la partie de derrière ne se voit pas car elle est sous le dossier donc je conseil de finir par là.
POur le haut c'est la même chose, moins compliqué. ètre bien en face des trous et droit avant de percer et fixer.
Je conseil par la même occasion de repeindre le cadre et de changer bien evidemment le diaphragme ou autres pièces si usées.
Bon courage
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... es#p341960
chevycamaro
Région : Suisse
Bon courage
*Normalement tu as en mode d'emploi fournis avec
Bien d'entre nous l'on fait voici en
Modifié en dernier par chevycamaro le 07 sept. 2014, 12:52, modifié 2 fois.
C'est la phase la plus délicate : ces clips mordent dans le cuir ... bien les ouvrir et bien écarter les dents avant de les retirer si on ne veut pas griffer le cuir. (c'est en-dessous mais quand même...)
