Un coup dans mon retro, et une piece casse !
Nettoyage, peinture, ...
Sammyh
Message par Sammyh »
Salut a tous,
Sur un parking, je retrouve ma vitre de retro pendante. :( J'enrage !
En regardant de plus pres pour reparer, le ressort ne tient plus car, cote voiture, le petit ergot noir est casse.
C'est un retro electrique, et le ressort ne tient plus l'ensemble.
Quelqu'un pour un coup de main ?
Re: Un coup dans mon retro, et une piece casse !
Hélas, je ne crois pas qu'on puisse recoller.
Un peu de chance dans ton malheur : la pièce est démontable et peut être remplacée par une identique prise sur n'importe quel rétro de F ou TF électrique. Tu pourras conserver la coque, les moteurs et le miroir.
Il y a peut-être également la place de mettre une plaque à l'intérieur avec un crochet :
ArnoK
Message par ArnoK »
Je peux éventuellement te trouver un rétro ou tt du moins cette plaque
Post un éclaté ou l on voit la pièce et je te mets en relation avec la personne qui aurait
Ça .
Sammyh
Desole pour la reponse tardive.
Je fais ca, ce WE, car je rentre il fait nuit...
Merci :)
Sammyh
Desole pour la reponse tardive !
Je viens d'essayer de demonter, le retro. Et comment fait on, sans tout casser, pour debrancher le moteur du retro ? Les fils du dégivrage, OK, mais les fils moteurs... :suspect:
La piece cassée, est toute petite, et en alliage gris. Elle servait a maintenir a une extrémité, le ressort, cote porte.
Sammyh
Avec les beaux jours, l'envie me reprend de rouler avec le Cabriolet...
Je viens juste, de démonter la pièce cassee. Il y a une inscription RD. C'est donc une pièce en alliage, que retient le ressort côté porte.http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... play_media
Si quelqu'un à une idée !
