Bonsoir
Ma MGB GT fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce soir !!!
Voulant la démarrer, je tourne le coupe-batterie, met le contact et après avoir tourné la clef, plus rien, plus d'électricité, plus de lumière, plus rien !
La batterie et les 4 fusibles du boîtiers sont OK, aucuns fils ne chauffe.
Existe-t-il un autre fusible général avant le boitier ?
Le cable batterie arrive directement sur le démarreur, est-ce une panne possible ?
Cela fait une heure que je cherche sans succès !
Qui pourra m'aider ??
D'avance merci.
MGBGT1971
MGB GT Plus de batterie
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Re: MGB GT Plus de batterie
Voir le coupe batterie, il ferait pas des miseres suite a un default d'isolation. Celui de mon Land serie d'origine faisait court jus
Commence par le debrancher et remets les connections directe sur la batterie, tu verras apres
Ca peut venir aussi des cosses dessérées, a verifier
Si t'es sur de ta batterie un cable type demarrage direct sur le demarreur, tu verras bien
Verifies aussi le serrage du cable d'arrivée sur le demarreur
Ca peut aussi venir d'une presence d'eau sur une des cosses
- gillesmgb
+1 pour le coupe circuit ... ça m'est arrivé !
+1 mais tu peux aussi vérifier le relais si ta voiture à celui ci avec ou sans bouton poussoir pour actionner le démarreur depuis le compartiment moteur:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCkQ9QEwAg
Cela dit, je ne pense pas qu'il soit commuter au réseau électrique des phares...
- PETIT BRETON
- année : 1970
Dans un tel cas, se réferer au schéma.
Le circuit est très simple, batterie, coupe batterie, ignition switch et démarreur
Avec un simple multimètre en voltmètre, Vous pouvez vérifier l' alimentation en 12V sur la borne B+ de l' alternateur ( par rapport à la masse )
Si rien n' arrive éliminer les éléments un à un, à savoir
La cosse de répartition sur le solénoïde du démarreur
Puis le coupe circuit.
Se méfier des batteries qui se court circuitent, 0 Volt assuré, et ça arrive
- MGBGT1971
Comme je ne trouvais pas l'origine de la panne, la MG est partie au garage.
Je l'ai récupéré ce soir (merci Atelier Automobile) et je vous livre le diagnostic du patron !
Il s'agissait d'une cosse plate trés usée qui faisait faux contact sur le boitier répartissant les alimentations électriques après le démarreur (Ignition Switch)
Démontage, nettoyage, remontage avec des cosses neuves et c'est repartie !
Merci à l'assistance et aux conseils prodigués suite à mon appel à l'aide !
Que la route soit longue et belle !
MGBGT1971
MGBGT1971
bonne nouvelle
une des premieres choses que j'ai fait sur le GT: changer la boite a fusibles et pas mal de cosses
phares ,clignos etc
phares ,clignos etc
Bon, tant mieux si ça s'est résolu facilement. Je pense qu'avec un voltmètre, un schéma de câblage et un peu d'astuce et de temps, un amateur moyen peut se dépanner lui même sur un truc de ce genre...
