Nettoyage capote
Ceintures, cuirs, ...
Dam1985
année : 1963
Nettoyage capote
Message par Dam1985 »
Bonjour bonjour :)
Est ce que quelqu un aurait une astuce ou un produit miracle pour nettoyer la lunette arrière de la capote et les 2 plastiques transparents sur les côtés?
Ma capote est très propre mais les "vitres" sont passées je dirais avec le temps elles ne sont plus parfaitement transparentes.
Je précise il s agit de plastique transparent pas du verre.
Merci :)
En ligne
Re: Nettoyage capote
Dam1985
année : 1963
Merci Saby :respect:
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
Pendant que tu y es Saby t'as un truc pour desincruster la crasse sur l'exterieur de la capote, tu sais celle qui se nice dans le grain?
Pour les capotes PVC et toile , nettoyage à l' eau et au savon. D' abord retirer le plus gros avec un aspirateur puis avec une brosse douce, nettoyer à l' eau savonneuse puis rincer.
Pour les capotes toile, il existe un produit de chez Belgom qui permet de rénover et imperméabiliser la toile que l'on trouve même chez Norauto...
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Sur le même sujet, y a-t-il moyen de remplacer 1 des plastiques latéraux ? Quand j'ai acheté ma B, un des plastiques était déchiré en son centre et le Scotch, ça ne le fait pas ;-)
" a-t-il moyen de remplacer 1 des plastiques latéraux ?"
En général, ces plastiques sont cousus avec la toile, je ne suis pas certain que ça puisse se faire très facilement, de plus, il faut retomber avec la même machine à coudre au remontage pour retomber dans les mêmes trous à cause de l' avance.
Par contre, il y a peut-être une possibilité avec du velcro?
Ou encore, reboucher les 2 ouvertures AR latérales et ne laisser que la lunette AR
oldgrey a écrit :Sur le même sujet, y a-t-il moyen de remplacer 1 des plastiques latéraux ?
Pas bien facile. Si la capote est en vinyle, ils sont soudés et il n'y a pas grand chose à faire. Je suis arrivé à "prolonger" un plastique qui se fendait près de la capote en le "soudant" au fer à souder, mais c en'est guère pérenne.
oldgrey a écrit :Quand j'ai acheté ma B, un des plastiques était déchiré en son centre et le Scotch, ça ne le fait pas ;-)
Essaie avec le bourbon :)
Bourbon ou Bourre bon, that's the question, is n't it? :fume:
Car ici, le bourbon est tranché ou bu selon les époques, l' autre ma foi, doit bien posséder des qualités ?
Crapouillot
année : 1979
Je croyais qu'il ne fallait plus deraper.....
Jamais dit ça.
En plus ils annoncent la neige cette fin de semaine
Et il faut bien rire. :)
Crapouillot
année : 1979
Tu vois toi aussi......
oldgrey
année : 1968
Merci pour vos réponses/suggestions qui rejoignent ce que je craignais. Je vais donc laisser tout en place et réexaminerai la question de la capote le jour où j'aurai remplacé la moquette.
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
j'utilise simplement du polish pour carrosserie, cela fait des miracles sur mes capotes
Dam1985
année : 1963
Pour ceux a qui cela pourrait être utile j ai "déjauni" ma capote ce matin avec le produit restorm et le résultant est plutôt probant.
Bien sûr cela ne retire pas les rayures coups griffes etc... D ailleurs si je tenis le cochon qui a nettoyé ma capote avant qu elle ne soit mienne avec un scotch-brite... :angry:
