Pour monter le kit vendu par Moss ou par MGOC avec une boite T9, faut il enlever le moteur ou peut on juste enlever l'ancienne boite. Est ce un modèle avec traverse boulonnée.
Merci de votre partage d'expérience
Montage BV5 T9 sur MGB de 1970
- Philippe75
Re: Montage BV5 T9 sur MGB de 1970
"enlever le moteur"
pour sortir la boîte de vitesse d'une mgb il faut obligatoirement sortir le moteur, la boîte de vitesse ne sort pas par en dessous
- Philippe75
merci. J'achète donc une chèvre
- yvre
... Ou un " bon " palan solidement arrimé au plafond ...Philippe75 a écrit :merci. J'achète donc une chèvre
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 42021.html
- GIGI79
mais une chèvre a roulette pas une a 4 pattesPhilippe75 a écrit :merci. J'achète donc une chèvre
