Bruit moteur MGF 1.8 MPI
Bimbim-Magic
Message par Bimbim-Magic »
Je me permets de vous écrire car ma MG F 1.8 MPI de 2000 (MK1) a un petit soucis.
En effet, le moteur fait un bruit d'aspirateur.
Avez-vous des pistes.
Merci par avance
benoit mg tf
Re: Bruit moteur MGF 1.8 MPI
Message par benoit mg tf »
Il y a un ventilateur sur le radiateur à l'avant de la voiture, et un autre sur l'ouïe latérale droite.
Je pense que c'est celui de droite que tu entends. Il est commandé par un capteur de température d'air ambiant, qui est situé au dessus du vase d'expansion. Si le ventilateur tourne en permanence, il y a de fortes chances que ce capteur soit hs.
Le ventilo à l'avant de la voiture est commandé par un capteur de température de liquide de refroidissement, qui est situé sur la culasse, du côté du collecteur d'échappement.
Bimbim-Magic
Bonjour Benoit,
Merci pour l'information, mais après recherche il ne s'agit pas du ventilo.
En effet, le bruit suit le bruit du moteur, je pense à un problème de culasse (déjà changé par l'ancien propriétaire) ou de courroie.
Mais pour l'un ou l'autre je vais avoir mal au portefeuille.
benoit mg tf
peux tu faire une vidéo?
Bimbim-Magic
Bonjour et désolé à tous pour le retard,
J'ai trouvé un ptit garage bien sympathique sur Rouen qui a regardé la voiture.
Verdict,courroie de l'alternateur et galet tendeur.
Maintenant tout devrait refonctionner correctement.
Cordialement
Fabien
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
