il y a une fuite au radiateur d'huile. Je dois donc le démonter, voire le changer. Sans doute pas le probleme.
Mais au remontage? comment faire le plein, pas de bouchon? Est ce la meme huile que celle du moteur?
Mercî pour votre aide.
Es-tu serieux ?Bugrider a écrit :Est ce la meme huile que celle du moteur?
Tout comme les pas de vis, ne pas forcer un peu de travers ! Sinon, c'est mortsaby a écrit :le raccord du radiateur est en aluminium et il est assez fragile
Bugrider a écrit :Comme un échangeur thermique avec 2 fluides,par exemple. L'huile moteur se refroidirait au contact d'un autre caloporteur. Et ce qui me faisait pensez à ca, c'est que la fuite semble très claire comparativement à l'huile moteur.
Mercî pour les reponses tout de même
