Ou trouver une nouvelle serrure de portière conducteur
Nettoyage, peinture, ...
jclev
Message par jclev »
Le diagnostique est tombé, ma serrure centralisée portière conducteur (Française) est définitivement morte.
Je galère sur plusieurs sites afin de trouver la bonne référence de block serrure de ma TF de 2004 conduite française.
Compte tenu de la galère, je vais opter pour une serrure neuve. Sauriez-vous ou je peux la trouver ?
Merci par avance.
thinat
Re: Ou trouver une nouvelle serrure de portière conducteur
Message par thinat »
bonjour,
dans le terme serrure tu veux parler du barillet? du moteur de verrouillage? si c'est le barillet je te conseille un ex concessionnaire rover,il pourra te fournir la piéce refaite par rapport à ton numéro de clef.
jclev
Message par jclev »
Merci Thinat pour ta réponse.
En fait mon barillet n'a aucun problème, il me faut le block (moteur) électrique incluant la gâchette de fermeture pour la porte conducteur.
Merci.
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
J ai eu le meme pb fin juillet
J'ai trouver une serrure complete au bonheur des vieilles anglaise a bonsecourt pres de rouen.
Attention le site est fermer voir n0 de tel sur les pages jaune .
Cordialement
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
Pour info une serrure complète neuve coute 280€.... un occase 40.
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
Ça y est la serrure est remplacée. ..pas simple a explosé. ..pas d autre solution.
1) deposer delicatement le lecheur exterieur puis celui interieur (attention sa depose peux detruire la garniture intérieure). Vous avez alors un acces visuel de la serrure. Reste a ouvrir la porte
Soit avec un fil de fer rigide ou alors par la destruction de la serrure.
Pour ma part c'est la 2eme solution ...alors j'ai souder un foret de 8 sur une tige de diametre 6 mm et de 30cm de long.
Prevoir une tige de 6mm et40cm aiguiser en pointe .... un burin le plus long possible plus de 30cm.
Reste a percer la partie plastique du haut de la serrure par plusieurs trous, puis avec la tige pointue essayer de détruire delicatement la serrure jusqu'à l ouverture de celle ci. Pas d autre solution la depose de la garniture intérieure est impossible porte avant fermée.
Une fois la porte ouverte reste plus qu'à remplacer le bloc serrure.
Temps passé +/- 2h
jclev
Message par jclev »
Idem pour moi sauf que mon garagiste à réussi à l'ouvrir sans destruction de la portière conducteur mais après avoir bataillé pendant 1:30 avec 2 fil de fer et une tige assez fine en passant au dessus du joint de la vitre.
Il m'a débranché la serrure afin de laisser la portière conducteur constamment ouverte.
Le problème vient de la condamnation centralisée. Car à présent c'est la porte passager qui est bloquée ! ! ! ! ! !
Personne ne sait comment déconnecter cette foutue condamnation centralisée dans nos MG ????
Un peu d'aide ferait du bien sur ce problème qui est visiblement courant.
jclev
Message par jclev »
Personne pendant les vacances ?
