Démonter un écrou de jante endommagé
- JCA
Avez vous une idée quant à la manière de retirer un écrou de jante 11 branches dont les pans ont été endommagé par une tentative de désserrage? (la clef d'origine a fini a la poubelle, j'ai cassé une douille de 19, et j'ai fini par"arrondir" l'écrou avec une clef en croix et une clef à rallonge et bien sur une clef à choc s'est révélé inéfficace!) Merci aux garagistes qui serrent les écrous à 2000m.Kg!! Si vous avez une idée...
- JCA
brok a écrit :Il te reste bien une solution mais après on va dire que je suis barbare: Tu perces ton écrou et il va tomber. D'accord après il faut que tu en rachète un mais je pense que c'est la seule solution?!
Oui merci, c'est ce que pense aussi, de toute manière j'ai déjà commandé un écrou chez MG car il faudra de toute façon le changer
Perçage avec un bon forêt et t'agrandis le trou ou fur et à mesure. Quand tu arrives au maxi tu peux essayer une queue de cochon (extracteur pas inversé).
Tu repasses un taraud dans le moyeu car si la vis a été très serrée il se peut que le filetage soit légèrement abîmé.
Au pire, si le filetage du moyeu est vraiment abîmé, il faut repercer le tarautage et mettre un filet illicol mais attention au pas car en général, c'est un pas plus fin que le filetage standard par rapport au diamètre. Je ne l'ai jamais fait sur une MG, mais sur d'autres voitures , j'ai vécu le même problème que toi.
- JCA
Nteam a écrit :Perçage avec un bon forêt et t'agrandis le trou ou fur et à mesure. Quand tu arrives au maxi tu peux essayer une queue de cochon (extracteur pas inversé).
Merci, ton idée me semble bonne si ce n'est qu'il s'agit d'un écrou et n'on pas d'un goujon, la tige filetée est solidaire du moyeu et non pas de l'écrou donc il risque de ne pas y avoir assez de martière dans la tête de l'écrou pour utiliser un extracteur à pas inversé je pense?
l'autre truc qui te donne un peu de jeu c'est de taper fortement sur la tête de l'écrou de façon à écraser légèrement la portée de la jante (l'alu va se déformer mais dans des proportions invisible. pas de panique). Ensuite marteau burin.
ça marche très bien avec les boulons moins bien avec les écrous mais j'ai réussi en 2h sur une mini dont l'écrou était caché au fond d'une jante de 13
Il me semblait que c'etait des vis.JCA a écrit :Nteam a écrit :Perçage avec un bon forêt et t'agrandis le trou ou fur et à mesure. Quand tu arrives au maxi tu peux essayer une queue de cochon (extracteur pas inversé).
Alors c'est plus facile tu perces le coté de l'ecrou et tu le fends en 2 avec un petit bedane.
Ensuite tu changes goujon et écrou.
- JCA
Pour info et au cas ou mon expérience peut servir à quelqu'un d'autre, l'écrou a été démonté ce matin simplement avec une douille de clef à choc (plus robuste)et un marteau en tapant moyennement fort pour bien enfoncer la douille sur la tête de l'écrou puis ensuite à l'aide d'une clef à douille adaptée donc jante intacte
En tout cas merci à tous pour votre support
JC
JC
- JCA
Non pas du tout c'était bien le six-pans de l'écrou qui était endommagé car comme tu l'as lu plus haut j'ai fait plusieurs essaisNteam a écrit :Donc c'etait ta clé qui etait morte , non pas l'ecrou car plus haut tu dis que même la clé à choc est inefficace.
A+
OK, le principal c'est que ce satané écrou a pu être extrait sans abîmer la jante.JCA a écrit :Non pas du tout c'était bien le six-pans de l'écrou qui était endommagé car comme tu l'as lu plus haut j'ai fait plusieurs essaisNteam a écrit :Donc c'etait ta clé qui etait morte , non pas l'ecrou car plus haut tu dis que même la clé à choc est inefficace.(clef d'origine, douille de 19 cassé, clef en croix,clef à rallonge,clef à choc )le fait de taper raisonnablement sur une douille de clef à choc(elle rentre juste dans le puit de l'écrou donc pas de jeu)a permis de retrouver une partie saine du six pans et de pouvoir retirer l'écrou.
A+
Amicalement.
