Malgré mes recherches personnelles, je n'ai rien trouver de bien détaillé concernant le calage de l'arbre de transmission de l'allumeur (PMH, repères pignons distribution,........)
Cela doit-être simple, trop simple pour être expliqué simplement.
Cordialement
Calage arbre allumeur MKIII 1275
- MK III
- année : 1969
- Serie speciale : USA
Re: Calage arbre allumeur MKIII 1275
aprés avoir mis le piston #1 au point mort haut (culbuteurs du cylindre #4 en bascule) il faut installer l'axe avec l'entraînement tournevis dans la position ci dessous
(comme le pignon est hélicoïdal il faut le présenter avec un peu d'avance pour que une foi enfoncé il soit bien positionné)
[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-25744]Album MG[/url
[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-25744]Album MG[/url-
MSGS89
- Région : France - Bourgogne
Il y a le manuel en version française concernant toutes les "MIDGET" sur le site du MGCF. Vous pouvez trouver la rubrique sur le calage de l'arbre de l'allumeur.
Cordialement
Cordialement
- MK III
- année : 1969
Merci. Réponse simple, claire et précise, je n'en attendais pas plus.
saby, quelle est l'origine du premier dessin
Cordialement
Cordialement
