Leve soupape
samourai27
Leve soupape
Message par samourai27 »
Bonjour les amis, je m'apprete à faire un joint de culasse, distribution et tout ce qui va avec.
Dans mon kit qui est fourni j'ai un jeu de joint de queue de soupapes, donc étant donné que la culasse sera démontée j'en profiterai pour les changer.
Par contre on ma prété un léve soupape celui-ci :
Et j'ai un sérieu doute concernant l'accessibilité de l'engin, surtout coté ressort.
Vous en pensez quoi ?
Re: Leve soupape
Z'act.. il faut un embout comme ça :
Personellement, je m'en suis fait un avec un boulon, une douille, et deux bouts de feraille de 5cm.
samourai27
Re: Leve soupape
Donc c'est bien ce que je pensais, je ne pourrais pas sortir les soupapes qu'avec ça.
Je m'en suis rendu compte que je n'avais pas donné le type de culasse. Une TF 135 de 2002.
Merci pour la réponse.
Re: Leve soupape
Et j'ai un sérieux doute concernant l'accessibilité de l'engin, surtout coté ressort.
ça marche très bien..(Facom...) surtout pour remettre les soupapes en place.
(j'ai ajouté une bride sur les mâchoires qui appuient sur la coupelle pour ne pas qu'elles s'écartent trop)
Pour les enlever aussi, mais une grosse douille et un marteau, ça va plus vite ... (prévoir un chiffon pour récupérer les demi-lunes avant qu'elles sautent n'importe où...)
Par contre pour les joints de tige de soupape : On trouve partout des joints toriques (à droite) : O-ring: ref AEK113
Mais quelle est la référence de celui de gauche? (cylindrique / plastique (?) rigide)
PS : ne pas confondre, à la commande chez Moss, le joint 12B2104 qui se monte sur le guide de soupape avec AEK113 (ou son collègue inconnu) qui se place entre la coupelle et les 1/2 lunes.
samourai27
Re: Leve soupape
Bonsoir, merci pour l'intervention. J'ai depuis fait le démontage et le remontage des soupapes. Il a fallut que je bricole la fameuse pièces intermédiaire, un passage chez leroyrama acheter une tringle à rideau métallique a suffit.
