hésitations à la décélération
- cdu37
- année : 1964
Au printemps dernier,j'ai refait les carbus (axes,papillons,jets) et je trouve que depuis,à la décélération en dessous de 2000/2500 trs/mn,,la voiture hésite.C'est surtout sensible en 3 ou 4e en descente par exemple.
Je ne pense pas que ça vienne du jeu de la transmission (il y en a un peu) car c'est vraiment depuis la réfection des carbus que ça se produit.
Les anciens papillons et les axes étaient usés.Depuis le changement,le ralenti et bien stable et les réglages sont beaucoup plus faciles à faire.
Ce n'est pas une question d'allumage je pense car depuis 1 mois,j'ai installé un allumage électronique en remplacement des rupteurs et le phénomène est toujours présent.
Les anciens papillons étaient équipés d'une valve ,pas les nouveaux.Ceci expliquerait-il cela?
Dans l'attente de vos précieux conseils,passez une belle journée
Christophe
Christophe
Re: hésitations à la décélération
Bonjour,cdu37 a écrit :Bonjour à tous,
Christophe
Si le jeu des papillons est un poil raide alors le retour en butée du papillon prend plus de temps. Comme l'air ne passe plus les réglages sont plus faciles
et le ralenti plus stable.
Si rien ne gène les papillons,(cables trop tendus mauvaise synchro etc)
il faut que les axes se rodent.
ducoinj
- Philoupop
Bonjour, qu' entends tu par "hésite" ?
- Philoupop
La suppression des valves sur ma voiture n'a pas provoqué de problème.
- cdu37
- année : 1964
ouaohh quelle réactivité ce forum!!merci
j'entends par hésitation,je sens que la voiture avance de façon un peu saccadée (ce n'est pas violent hein!!)
- Philoupop
La capsule à dépression de l allumeur est elle en bon état ? Pas percée ?
vous pouvez regarder si le système d'avance centrifuge est bien libre.
- cdu37
- année : 1964
Bonjour Saby et merci,
Depuis j'ai changé l'allumeur par un neuf et le phénomène est toujours présent.
Comme indiqué,ces saccades sont très "soft" mais perceptibles.
J'ai un autre phénomène et je ne sais pas si ce peut être lié..
J'ai réglé le ralenti à 700/800 trs/mn à chaud.
La voiture démarre très bien au starter,et après quelques km (4 ou5 ) ,après avoir retiré le starter,le ralenti reste vers 1000 tr/mn
Et lorsque la voiture est plus chaude après 10/15 km,le ralenti est de nouveau vers 700/800.
Ça non plus je ne me l'explique pas
- Philoupop
Le doute, toujours le doute, même si l allumeur est neuf! Quel type de carbu?
- cdu37
- année : 1964
carbu hs4,allumeur 25D tout neuf avec module electronique accuspark
voila voila
voila voila
Avec Ducoin, rôdage des portées d' axe de papillon, et ne pas se laisser tenter à monter de ressorts de rappel + forts.
Intéressante remarque concernant la stabilité et la facilité des réglages suite à cette intervention...
- cdu37
- année : 1964
Bonsoir à tous et excellente année 2016 à tous et surtout une belle santé à vos et vos joujous à 4 roues favoris ..
Je remonte ce sujet pas très ancien
J'avais écrit :
La voiture démarre très bien au starter,et après quelques km (4 ou5 ) ,après avoir retiré le starter, le ralenti reste vers 1000 tr/mn
J'ai vérifié que lorsque le ralenti est trop élevé, les papillons sont bien fermés et les cames bien en butée sur les vis de ralenti.
J'ai remarqué en revanche que le ralenti revient à 800 trs après avoir entendu un claquement métallique (un peu comme une tôle qui se dilate).
Problème de piston de carbu qui ne revient pas correctement? j'ai pourtant vérifié qu'ils coulissent bien et descendent bien avec un bruit métallique.
Problème de ressort de dashpot fatigué ?
Problème de heat shield? (il manque une partie de l'isolant sur le carbu avant.
Si vous avez des pistes,je suis preneur!
bonne soirée à tous
Christophe
J'avais écrit :
bonne soirée à tous
Christophe
Remettre d'abord tout l'isolant... ?Problème de heat shield? (il manque une partie de l'isolant sur le carbu avant.
Si tes carburateur sont des HIF4, ils sont équipés d'un système de réglage de la richesse en fonction de le température...
mais non ... ce sont de HS4...
Avec JMAU
- cdu37
- année : 1964
merci à tous, je vais y remédier...
J'ai trouvé pour celà une plaque écran de chaleur qu'utilisent les chauffagistes..
Ca se découpe bien et on peut la fixer derrière le heatshield.
bonne soirée
Christophe
bonne soirée
Christophe
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
