Maître cylindre
Tous les sujets sur la MG A.
Dm50
Maître cylindre
Message par Dm50 »
Bonjour, je dois faire l'appoint du réservoir du maître cylindre de ma MG A.
Pouvez vous me communiquer le type de liquide à prévoir.
Je vais rechercher ensuite la fuite !! Et surement revenir vers vous .
Re: Maître cylindre
Il existe au moins deux types de liquide de frein, le synthétique, le plus répandu, en général ils sont assez miscible, et puis le silicone, de couleur mauve, qui lui n'est pas miscible
Dm50
Re: Maître cylindre
Message par Dm50 »
Est ce que cela veut dire DOT 4 ?
ludovic
année : 1964
Re: Maître cylindre
Message par ludovic »
Dm50 a écrit :Est ce que cela veut dire DOT 4 ?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_frein
Crapouillot
année : 1979
Re: Maître cylindre
Message par Crapouillot »
Ces autos sont sortis avec du DOT4, donc on met du DOT4 ca se trouve meme en supermarché pour le prix d'un steack
apres si vous stockez votre auto dans un endroit humide et que vous roulez peu le silicone peut etre interressant mais c'est pas le meme prix et faut tout vidangé et purger avant
MGB50
Re: Maître cylindre
Message par MGB50 »
bonjour Dm50, d'ou es-tu dans la Manche?dans notre club il y a 6 MGA si tu es intérressé:
http://roc-normandy.over-blog.com/
Dm50
Re: Maître cylindre
Message par Dm50 »
Bonsoir,je suis sur agneaux et nous devons avoir en commun des connaissances !
Comme Michel et Philippe L .
Je suis nouveau propriétaire d'une MG A .
Cordialement
DM50
MGFred
Re: Maître cylindre
Message par MGFred »
MGB50 a écrit :bonjour Dm50, d'ou es-tu dans la Manche?dans notre club il y a 6 MGA si tu es intérressé:
Salut l'ami du ROC ! On a du se croiser cet été, je suis du VDC !
Au plaisir !
MGB50
Re: Maître cylindre
Message par MGB50 »
Bonjour MGfred c'est laquelle ton MG?ImageAlbum MG
geronimo
année : 1958
Re: Maître cylindre
Message par geronimo »
Bonsoir et bonne année à tous!
Je crois avoir lu quelque part (mais où?) que le DOT 5.1 était synthétique et compatible avec les dot 3 et 4 contrairement au DOT 5 silicone.
Si quelqu'un a la réponse...merci d'avance.
Re: Maître cylindre
"Si..."
en lisant le document wikipedia qui a été proposé dans un post précédent on y apprend que le 5.1 est synthétique et miscible.
MGFred
Re: Maître cylindre
MGB50 a écrit :Bonjour MGfred c'est laquelle ton MG?
Elle est à gauche, hors champ.. C'est une MGA coupe rouge.
Cette sortie que le ROC avait organisé fut une réussite !
