bonjour
je suis en pleine restoration de mon midget et je souhaite qqs opinions sur le phenomene suivant: en 1ere vitesse ou en marche arriere, il y a un bruit soit de vibration soit un raclement produit au niveau du moteur. Ce bruit disparait lorsque le moteur est chaud et dans les autres vitesses.
Le bruit apparait a froud en retrogradant en 1 ere par exemple.
je ne pense pas a la chaine, ni au pot, mais soit a la boite... qui fonctionne parfaitement ou aux silent blocs.
le bruit s'attenue fortement si je maintient le moteur par le cach culbuteur lors de la marche arriere.
quen pensez vous? un deja vu?
Julien
Midget, bruit vibration bizarre
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Midget, bruit vibration bizarre
Difficile à interpréter...silentblocs peut être.
Moteur-boîte-échappement sont solidaires et bougent ensemble sur leurs silentblocs.
S'ils sont fatigués ou trop mous l'amplitude de mouvement peut faire que par endroits la mécanique talonne la caisse, ce qui engendre de fortes vibrations.
Effectivement c'est en 1ere et en MA que la "danse" de la mécanique est la plus importante.
Bonjour et bienvenu dans le monde des vitesses non synchro...ce bruit est normal:un deja vu?
la premiere et la marche arriere ont des pignons differents.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... it#p528257
- julien D
- année : 1980
Merci de vos 2 reponses. Je vais changer les silent blocs car je les ai, ensuite on verra... Le systeme de refroidissement est refait a neuf, ainsi que le chauffage egalement, changement du moteur et changement du joint habitacle. Le radiateur a huile est egalement installe, devant le raditateur a eau... Plus que ... La renovation interieure, le compteur vitesse a reparer.. Et un peu de peinture...! Bref de quoi s'occuper avant les beaux jours! Merci
