Je possède une MGB et j?ai constaté un "léger" bruit venant du pont arrière genre "Klonk klonk etc.." en particulier lorsque je fais une marche arrière. Après examen il apparaît un jeu d?environ d?un quart de tour.
Est-ce normal ?
Au cas où faudrait changer le pont arrière, quelqu'un a t'il un un ordre de prix ?
En vous remerciant
LUC
Jeu pont arrière
Il existe deux modèle de pont arrière, le banjo et le salisbury. Le jeu provient de l'usure et parfois de la disparition des rondelles de calage des pignons satellites du diférentiel (rondelles 34 et 37, 38 et 41). Ces pièces sont trés peu chère, leurs changement réclame une certaine dextérité mécanique.
salut.
salut.
Utilisateurs parcourant ce forum : chpouille, saby et 1 invité
