Comment brancher une lampe supplémentaire en dessous du tableau de bord sur une Midget 1500 de 1978. Quel fil utiliser?
http://www.sportscarspares.co.nz/?wpsc- ... -lamp-assy
Merci pour votre aide
Cordialement
Branchement lampe intérieur Midget
Sylvio91
- année : 1978
Re: Branchement lampe intérieur Midget
"Comment..."
il y a deux options plus aprés contact, ou plus permanent. avec un plus permanent l'idéal serait de tirer un fil depuis le boitier des fusibles, le fusible avec le fil marron et les fils mauve (les mauves sont après fusible) (l'éclairage du coffre est alimenté par un de ces fils mauve) peut faire l'affaire,pour alimenter une lampe de courtoisie un petit fil, ne me parlez pas de section, pour moi il y a du petit fil, du moyen fil et du gros fil, j'ai toujours fait comme ça et ça fonctionne très bien ainsi, il est préférable de gainer ce fil, de la gaine thermo rétractable fait très bien l'affaire, l'autre fil de cette lampe est à mettre à la masse.
Sylvio91
- année : 1978
merci pour ce retour.
Je pensais que l'un des switch du tableau de bord servait devait également commander cette lampe d’intérieur (à condition que les feux de position soient allumées)!?
