MGF série spéciale FREESTYLE
sebastien-felix
Bonjour à tous
J'ouvre ce post afin de pouvoir partagé mes recherche sur la série spéciale FREESTYLE .
La Freestyle à été produite à 680 exemplaires sur la période 2001 à 2002 . ( sources MG register )
C'est l'ultime version de la F avant le passage à la TF .
Mes recherches étaient destinées à avoir un certificat d'authenticité que j'ai obtenu.
Selon MG REGISTER il ne reste que 30 exemplaires de cette série en Europe , dont 15 pour la France .
14 Grises argent et une seule Grey (la mienne ) pour la France, je n'ai pas encore le détail de l'Europe .
J'invite les propriétaire de cette magnifique MGF à venir enrichir ce post par leurs connaissances et recherches .
à bientot ( plus besoin d'accent) je continuerais à enchérir ce post .
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Re: MGF série spéciale FREESTYLE
Je suis étonné de voir que tu es inscrit sur le forum depuis près d'un an !
Il est vrais que j'avais remarqué ta F lorsque tu as passé les photos des phares à doubles optiques.
Mais lorsque je t'ai aidé pour l'obtention de ton "Certificat d'Authenticité" je n'ai pas fait le rapprochement.
Alors tardivement je te souhaite la bienvenue sur MG Contact.eu !
MG'calement,
Emgé
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
Il fallait bien trouver un moyen d'écouler les spoiler avant et arrière qui resté en trop de la trophy
il n'y a pas de petite économies, surtout pour MG.
Mais sans "plaisanter" ( car c'est quand même la vérité ), ce post m'interresse car j'en cherche une pour rouler tout les jours, car moins coûteux en assurance et entretien et moins gourmand que la trophy.
- MG-trophy-38
c'est le 145vvc le plus gros moteur dessus , et elle est dur à trouver dans cette version. On la trouve bien souvent à vendre en 120cv, ce qui est dommage car sa m'aurai bien intéressé.
http://www.leboncoin.fr/voitures/905322597.htm?ca=22_s
La wedgewood SE est cool aussi je trouve. ( couleur pas courante ), et model INTROUVABLE! il y en avait une à vendre il y a un an environ sur leboncoin, c'est la seule que j'ai vu!
sebastien-felix
@Emgé merci de tout coeur pour ton aide si précieuse , merci aussi à Adrian et Marina qui on eu beaucoup de lecture avec mes email ;-)
Encore mille fois merci .
@MGtrophy38 on est pas ici pour comparé qui à la plus grosse ;-)
Pour ma part je suis ici pour partagé ma passion sur cette auto qui est magnifique autant en F que TF, chaque série ont leurs particularité.
La MG est une auto qui est super bien construite et elle est évoluable à souhait, c'est vraiment une auto dont on tombe très vite amoureux .
- MG-trophy-38
Je ne suis pas non plus ici pour savoir qui a la plus grosse, et comme dit plus haut la freestyle m’intéresse aussi pour un daily, d’ailleurs j'ai partagé un lien au cas ou sa intéresse quelqu'un!!
Il ne faut pas tout prendre au premier degrés, et avoir l'esprit un peu plus ouvert, ne pas tout prendre comme une attaque !
Chacun prend la voiture qui correspond le mieux à ces attente ! et heureusement que l'on a pas tous les même goûts sinon on ce ferai bien chier sur cette planète.
Ce que j'essayer de faire comprendre c'est que la trophy est la seule MG F avec un 160vvc, ce qui fera d'elle LA MG à posséder pour un collectionneur, ce n'est pas simplement le kit carrosserie qu'il y a dessus, même si sa conte aussi beaucoup.
- TrophyBlue
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
La seule F a avoir les AP Racing également , je trouve ça presque plus important que le 160 ou le kit carrosserie.MG-trophy-38 a écrit :
sebastien-felix
j'interviens en te disant que ce soit trophy freestyle racing Green 75th ou peu importe on les aime :-) et oui la trophy est super bien réussi . Chacune on leur charme .
sebastien-felix
L'entretient d'une auto que ce soit F ou TF cela reste important .
J'ai intégralement restauré à neuf ma Freestyle voici dans le détail les opérations :
MOTEUR :
Culasse rectifiée , rodage des soupapes , préparation ( par les soins de mon frère spécialiste)
chemises neuves
pistons neuf
segmentation neuf
villo rectifié
coussinet de bielle neuf
pochète joint complète moteur neuf
joint arbres à cam neuf
rail renforcé
joint de culasse renforcé
bloc moteur changé
joint spy vilo neuf
embrayage neuf
pompe à eau neuf
kit distribution
bougie neuve
bobines neuve
anti parasite neuf
faisceau électrique moteur remis à neuf
diverse sondes moteur neuf
sondes lambda ( les deux ) neuf
silent bloc moteur neuf
vase d’expansion neuf
radiateur neuf
diverses durites eau neuf
ecu boitier alarme changé
admission dynamique neuf
papillon alu 52 neuf
collecteur admission alu changé
ECHAPPEMENT :
catalyseur neuf
silencieux arrière tt mk7 neuf
pipe down neuf
silent bloc neuf
joint neuf
cache pare chaleur silencieux neuf
LIAISON AU SOL :
Pneu neuf (4)
roulement de roue neuf (4)
rotules de direction avant neuf
tirant de direction arrière neuf
rotule de suspension avant et arrière neuf
rotule knuckle ( sous les sphères) neuf (4)
biellette stabilisatrice avant et arrière upgrade neuf
polubrush anti roll bar avant et arrière neuf
kit polybruch arrière complet neuf
plaque de maintient des sphères upgrade avant neuf
buté haute avant et arrière upgrade neuf
buté basse avant et arrière upgrade neuf
triangle avant neuf
disque de frein 304 percé raynuré avant neuf
étriers ap racing avant neuf
disques de freins arrière percé raynuré neuf
plaquettes de freins ebc
durites de frein avant et arrière avia
traitement anti rouille des subframes avant et arrière
mounting subframe solid avant et arrière neuf
barre anti torsion avant et compartiment moteur neuf
ecrou de roue neuf
kit suplex neuf
amortisseur gaz shocks réglable neuf
élargisseur de voie 5mm neuf
diverse clip de maintient
liner de roue avant changé
CARROSSERIE
parechoc avant et arrière changé
spoiler avant neuf
clignotant avant neuf
phare avant upgrade
feu arrière lexus
cache feu arrière neuf
capote x-power lunette arrière dégivrante neuf
commande de dégivrage neuf
peinture ( en carrosserie) couleur d'origine neuf
INTERRIEUR
Volant neuf
guide ceinture alu neuf
enceinte avant et arrière neuf
moquettes intérieure( en cours de commande)
tapis de sol mg neuf
En prévision un 4-2-1 inox :-) voilà si je n'ai rien oublié, j'ai environ 8000 euros de factures , depuis peu le certificat d’authenticité .mon moteur a à ce jour 20 400km
Je fais mes vidanges tous les 6000km avec de la MOTUL 300v .
J'avais acheté cette auto à un passionné qui l'avait très bien entretenu mais je part du principe quand j'achète un véhicule que rien n'a été fait .
En ce moment je me prépare doucement un moteur de TF 160 dans mon garage, c'est audelà d'une passion je suis mordu de MG
MOTEUR :
chemises neuves
pistons neuf
segmentation neuf
villo rectifié
rail renforcé
bloc moteur changé
joint spy vilo neuf
embrayage neuf
pompe à eau neuf
kit distribution
bougie neuve
bobines neuve
anti parasite neuf
radiateur neuf
ECHAPPEMENT :
catalyseur neuf
pipe down neuf
silent bloc neuf
joint neuf
LIAISON AU SOL :
Pneu neuf (4)
triangle avant neuf
ecrou de roue neuf
kit suplex neuf
CARROSSERIE
spoiler avant neuf
phare avant upgrade
feu arrière lexus
INTERRIEUR
Volant neuf
sebastien-felix
- MG-trophy-38
- inxs
Bonjour Sébastien, as-tu également quelques photos de l'intérieur?
- TrophyBlue
- année : 2001
sebastien-felix a écrit :j'interviens en te disant que ce soit trophy freestyle racing Green 75th ou peu importe on les aime :-) et oui la trophy est super bien réussi . Chacune on leur charme .
Bien sur , elles sont toutes super les F et les TF.
J'adorais également ma F 120 Mk1 anthracite - intérieur cuir beige qui n'était pas une série spéciale.
sebastien-felix
@mgtrophy38 oui effectivement elles sont jumelles:-) la capote est différente, j'ai changé pour la x-power que je te conseille, elle est plus épaisse, et à la vitre en verre dégivrante ;-)
@Trophyblue, elle devait être magnifique avec l'intérieur beige!
- TrophyBlue
- année : 2001
Oui , j'aimais beaucoup la combinaison anthracite - intérieur beige.
L'anthracite va super bien au F , la tienne et celle de mgtrophy38 sont superbes.
sebastien-felix
- TrophyBlue
- année : 2001
Joli.
C'est ce qu'il manque au Trophy à mon gout , un intérieur full cuir.
- Fran6.H
- année : 2003
- Serie speciale : FREESTYLE
SalutSebastien.
Tu a raison elle est extra la freestyle, et puisque tu a l'air renseigné, tu sait combien il reste de VVC British-racing-green comme la mienne ?
Bonne soirée a tous.
Fran6.
Fran6.
- MG-trophy-38
- TrophyBlue
- année : 2001
MG-trophy-38 a écrit :Je ne me sens pas concerné![]()
J'ai le full cuir moi dans la trophy!!!!
Oui , tu as une Trophy unique
C'est comme cela qu'ils auraient du être les sièges sur toutes .
- MG-trophy-38
c'est vrai, l'ancien proprio m'a dit que c'est d'origine, et que le proprio d'avant avait acheter la voiture neuve avec cette option unique à un prix d'or! Et que c'était son exigence sinon il n'acheté pas la trophy!!! alors chez MG ils ont accepté, enfin soit disant.......
Mais j'ai un doute quand même, même si il y a gravé trophy sur le dossier sa a très bien pu etre fait par un scellier de talent.
sebastien-felix
Magnifique le full cuir ! et le logo trophy dessuite c'est trop beau !
sebastien-felix
@Fran6 désolé je ne suis renseigné que sur ma Freestyle, j'ai passé beaucoup de temps et c'est MGF register qui m'ont donné les chiffres , le nombre de production je l'avait trouvé, eux me l'ont confirmé , tout le reste ils m'ont aidé ;-)
- TrophyBlue
- année : 2001
C'est peut être la concession qui a vendue la voiture qui la fait faire par un sellier avant la livraison, histoire de ne pas rater une venteMG-trophy-38 a écrit :c'est vrai, l'ancien proprio m'a dit que c'est d'origine, et que le proprio d'avant avait acheter la voiture neuve avec cette option unique à un prix d'or! Et que c'était son exigence sinon il n'acheté pas la trophy!!! alors chez MG ils ont accepté, enfin soit disant.......
