Joint entre lunette arrière et carrosserie
Nettoyage, peinture, ...
and1bri2
Message par and1bri2 »
Est ce que l'un d'entre vous sais où l'on peut se procurer le joint noir entre lunette arrière et carrosserie d'une MGf, J'ai percé les rivet pour enlever la lunette arrière cause plexi cassé mais il y a ce joint noir qui était HS, collant et quand on appuie dessus il s'écrase complètement...C'est un joint noir de 2 cm de hauteur...Je cherche aussi un centre de roue si quelqu'un a ça en stock ainsi que les tampons caoutchouc autour des portes à l'intérieur qui doivent servir à venir en butée sur la caisse...Je suis aussi à la recherche d'un pare choc gris pour MGf 1997...
Merci à vous... :) :)
and1bri2
Re: Joint entre lunette arrière et carrosserie
Pour être plus clair c'est une bande mousse adhésive je pense...Je cherche produit proche de celui d'origine...
polo68
Région : France - Alsace
année : 1997
Message par polo68 »
MGecho
Message par MGecho »
Une fois bien enlevé l'ancien joint à l’acétone j'ai trouvé mon bonheur au rayon étanchéité des fenêtres au casto du coin.
Mousse PU adhésive résistante de 5mm à 2 cm de large... :b:
