Je viens de commander sur Ebay la petite pompe pour recharger mes sphères :
Il me faut maintenant le liquide : Je pense a trois solutions :
Liquide Hydragas : Si quelque à un litre a vendre?
Liquide de refroidissement : solution possible mais pas forcement recommandé...
Liquide LHM citroën : Pourquoi personne n'en parle dans le forum!
Tout avis sur la 3eme solution m'interesse...
Le top serait un bidon d'un litre de L'hydragas.
A plus
Recherche liquide Hydragas en région parisienne
Nicobod
- année : 2001
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Recherche liquide Hydragas en région parisienne
le liquide hydrolastic est en vente chez rimmerbros ....
Nicobod
- année : 2001
Merci pour ta réponse :
J'ai essayé de commander sur Rimmerbros :
Le liquide MG n'est pa
Nicobod
- année : 2001
je continu fausse manipulation :
Bilan d'une commande eventuel sur Rimmerbros
2 marques possibles :
Marque Rover : bidon de 5 litres a 20€, non exportable en dehors du royaume uni
Marque LC : bidon de 5 litres a 20€, cout de livraison 50€
J'attends d'autres contributions et espérant toujours une autre solution.
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
le liquide de refroidissement !
"J'attends..."
ci dessous la composition du liquide hydragas. le liquide de refoidissement qui contient du glycol et un "produit" antirouille doit sûrement bien convenir
Official Recipe for Hydrolastic Fluid:
The liquid is a solution of 49% alcohol, 49% distilled water, 1 % triethanolamine phosphate and 1% sodium mercaptobenzthiazole, which is of constant viscosity and has a freezing temperature of 31 degrees C. According to BMC, the particular reason this fluid is used instead of distilled water with an antifreeze is that this fluid IS an antifreeze solution of constant viscosity containing a rust inhibitor with an agent added to make the fluid distasteful. (This last was a legal requirement.)
A 50-50 mixture of methylated spirit and antifreeze (with a little radiator anti-corrosion added) can be used successfully with no adverse effects.
There were variations in the formula for Hydrolastic fluid between the UK and Australia. The firm of H.C. Sleigh (Golden Fleece) marketed a fluid to the following specification: Alcohol 50%, Water 24.45%, Bentmazol 0.05%, Ethylene Glycol 3%, (Bomar)? 0.50%, Union Carbide HB5100 22% (this is a viscosity improver).
( le LHM c'est de l'huile, je ne sais pas si cela peut être utilisé dans le système Hydragas)
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
je t invite a lire le post suivant et mon commentaire du 12-10
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 30&t=28119
Nicobod
- année : 2001
Merci de vos conseils :
Après réflexion ce sera du liquide MG Rover et seulement celui la.
C'est en lisant les forums Citroen DS que je me suis rendu compte que l'hydrolique est trop subtil.
Un avatar a 90% identique ne rempli pas le cahier des charges et risque de tout bousiller...
Comme nos sphères sont introuvables à l'arrière... et que le Kit suplex ne fait pas que des heureux, je ne prends pas de risque.
Pour info j'ai acheté ce matin au garage Montmartre Automobiles (Paris 18) 1.5 L de liquide MG Rover pour 30€
