eclairage speedo et dashboard hs
Feux, démarrage, batterie,...
mgb83
Message par mgb83 »
bonjour a tous
je rencontre un petit soucis de sortie nocturne .
pour une fois j'ai sortie bb la nuit et la pas d’éclairage tableau de bord et compteur de vitesse.
gênant vu que par chez moi,il y a beaucoup de limitation de vitesses.
rajouter que mon cerveau de blond dois convertir en miles
la ça fais beaucoup.
qui aurais une piste ?
avant que j'attaque les reptations sous e dashboard avec mon dos peter
merci d'avances
Re: eclairage speedo et dashboard hs
avant
Tourne (sens horaire) le potard entre les deux gros compteurs (compte-tour et vitesse). En général, c'est tout ou rien...
comme le potentiomètre de réglage de "l'intensité" de l'éclairage des instruments du tableau de bord ne sert à rien, c'est du moins ce que je pense, vous pouvez court circuiter ce potentiomètre en reliant les deux fils.
dany B
Message par dany B »
Avec des grands bras , des petites mains, des longs doigts , en s'écrasant le nez sur le volant , on arrive à choper les ampoules en aveugle...si ça peut servir! :)
mgb83
Message par mgb83 »
bonjour
le potard aucune réaction
cher saby auriez vous un dessin ou une photo du bestiau ?
dany b .....lol j'ai tester hélas le klaxon marche
cordialement
mgb83 a écrit : dany b .....lol j'ai tester hélas le klaxon marche
Retente le coup mais avec un casque anti-bruit :)
Il est bien possible de toutes les ampoules soient HS. Commence par vérifier si c'est le cas en en changeant une...
mgb83
Message par mgb83 »
je tente ça et je reviens vers vous
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Es-ce que la jauge à essence fonctionne ? :voyons:
