mon alternateur est-il HS?
Melo
Message par Melo »
la titine de démarre plus sauf quand je la branche sur une nouvelle batterie, j'ai des soupçons concernant le bon fonctionnement de mon alternateur.
je m'explique: je démarre la voiture, j'enlève la cosse du -, si je ne me trompe pas, la voiture doit continuer à tourner sauf si l'alternateur ne fonctionne plus alors elle s'éteind? dans mon cas elle s'éteint, j'en déduit que l'alternateur est HS.
je suis dans le bon ou pas du tout?
Merci pour votre aide.
Re: mon alternateur est-il HS?
C'est pas bien ça....
Suffit de vérifier que la loupiotte rouge s'éteint...quand le moteur tourne...
Melo
Message par Melo »
oui je sais mais je n'ai rien pour tester la charge ici :-(
la loupiotte rouge sous la clef de démarrage? oui est bien éteinte quand le moteur tourne.
Alors l'alternateur est bon...
Ben... c'est la batterie...! :suspect:
Modifié en dernier par JMAU le 07 juin 2016, 12:04, modifié 1 fois.
Melo
Message par Melo »
donc je recharge ma batterie et hop c'est repartis?
Melo a écrit :donc je recharge ma batterie et hop c'est repartis?
Oui sauf si elle est vraiment morte...
Melo
Message par Melo »
je le saurais bien assez vite.
nickel, je me voyais dans de la bricole ce week-end:-)
merci pour ton aide.
Pour voir si elle est morte, teste la au contrôleur universel pendant que tu actionnes le démarreur. Si la tension chute, elle est bonne pour avoir droit à une sépulture décente...
Pas une bonne idée de débrancher le moins pendant qu'elle tourne, l'alternateur va morfler.
Melo
Message par Melo »
je le ferais plus promis:-)
j'ai vu ce truc sur une vidéo "trucs & astuces" YouTube, c'est seulement après le test que j'ai lu ailleurs que c'est très mauvais pour l'alternateur! :-/
Mais je n'ai rien pour tester, je suis mécanobricolo, non pas à deux mais 4 mains gauche, je confie cela à un expert à qui je fait totalement confiance, mais parfois je suis un peu gêné de le faire venir ici (50 km pour lui) pour des bêtises.
Tu t'achètes un contrôleur universel à trois kopecks au bazar du coin, tu prends ton courage à deux mains et ton contrôleur de l'autre :) et tu verras que tu y arriveras très bien...
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
:p1: Pour 6,01€, tu deviens un vérificateur professionnel de la charge … :oui:
http://www.ebay.de/itm/291529842414?_tr ... EBIDX%3AIT
Melo
Message par Melo »
du coup j'ai acheté un truc qui fait tout et tout seul :-) vérifie la charge, le bon fonctionnement de l'alternateur, charge et maintient de charge pour l'hiver. le Bonheur :-)
Ah oui, ma batterie était juste déchargée!!! comme on dit chez moi: baccala!!! :-p
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si tu ne te sers pas de ta voiture en périodes hivernales, c'est l'idéal car j'ai... :p1: :merci2:
