Problème avec mon petit robinet
roulet
Région : Suisse
Message par roulet »
Pour éviter tout mal entendu, je précise, il s'agit du robinet du circuit de refroidissement.
Mon problème,c'est que j'ai pas ce petit robinet:
Du coup je sais pas bien comment vider et rincer mon circuit.
Je pensais juste retirer le tuyau le plus bas et vider. bonne idée ou pas?
Merci pour vos conseil.
Olivier
Re: Problème avec mon petit robinet
roulet a écrit : Je pensais juste retirer le tuyau le plus bas et vider. bonne idée ou pas?
Oui, bonne idée, c'est ainsi que l'on vidange la majorité des circuits de refroidissement.
roulet
Région : Suisse
Merci Sherlock
vony
Message par vony »
Ne pas regretter que le bloc en question n'est pas équipé avec l'un de ces robinets.
Ils ne fonctionnent pas : soit même ouverts, ne vidangent pas, soit ils suintent en permanence.
à la place du robinet il doit y avoir le bouchon #63
(si en démontant ce bouchon rien ne coule, cela donne une idée du colmatage du bloc)
drmj
Message par drmj »
J'ai un bouchon, qui a bien marché pour la purge il y a 2 ans.
J'avais aussi devissé la durite du bas du radiateur.
On retrouve ces robinets en neuf qui ne suintent pas, ne fuient pas...
MG O1->B69 a écrit :On retrouve ces robinets en neuf qui ne suintent pas, ne fuient pas...
Je me demande si ce ne serait pas une meilleure idée de souder une vis de purge en bas du radiateur.
Je n'ai jamais aimé cette façon de purger en démontant une durite, je trouve ça peu pérenne....
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Je fais comme ça aussi, ça vide le bloc en même temps.
Avantage au robinet qui permet de voir ce qui se passe au niveau du bloc...
A moins de purger son circuit tous les ans en utilisant un Liquide de Refroidissement de qualité parfaite.
vony
Message par vony »
J'ai acheté un robinet neuf qui n'est pas étanche, je pense que c'est un "made-in-England", mais fabriqué avant le BREXIT. ...Faut voir si maintenant ceux fabriqués aprés ce BREXIT fuient toujours...
BREXIT ou pas, s' ils ont toujours les mêmes machines outils, et compte tenu de l' état industriel de GB partie de UK ( dont en France on n' aura bientôt plus rien à envier...), rien ne va s' améliorer.
Il existe 2 type de robinets, ceux en laitons qui se rodent et se recalent avec des rondelles puis les robinets inox.
