Essence SP et Bougies.
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Il semble d'après certaines études que l'essence sans plomb nécessite des bougies plus chaudes que les précos d'origine constructeur avec un seuil thermique minimum de 500° pour éviter l'encrassement.
C'est aussi relayé sur certains forums notamment de Mercedes anciennes, justement consulté parce que la mienne a une tendance à l'encrassement en ville alors que les bougies ont la bonne couleur suite à un parcours autoroutier.
Qui a une expérience là-dessus ?
Re: Essence SP et Bougies.
Aucune! Ce que j'ai comme infos, c'est que depuis quelques temps le SP est une véritable merde au point où au CT ils ne peuvent plus vérifier sereinement la pollution sur les moteurs à carbus. Ils ne se prennent plus la tête, 2500/3000 tours et ils appuient sur le bouton.
Ils m'ont passé la MG et la mini de cette façon, et m'ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution pour faire baisser le.taux de je ne me rappelle plus lequel :hehe:
Donc ton histoire d'indice thermique ne me sur prendrais pas.
Poissible, mais, quelles sont les études en question, et de qui émanent elles?
Martoson
Message par Martoson »
Bonjour au Mans j'ai discuté avec un préparateur MG qui monte des bougie NGK B9ECS indice froid pour un meilleur rendement du moteur .
drmj
Message par drmj »
Y a le taux de CO, le taux de Co2 et le taux d'hydrocarbures non brulés. Entre autres.
Classiquement, on appauvri avant le CT ...
GIGI79
Message par GIGI79 »
je croyais au contraire qu'il fallait enrichir :( :lurk:
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
j ai entendu dire pour le contrôle technique que le contrôle anti pollution n était pas obligatoire pour les véhicule d avant 1974 ? Donc pas mesuré lors du ct .
Info ou intox ?
TUTUR62
Enfin si une mesure est faite mais jamais de contre visite pour avoir le ct
Nordiste
Message par Nordiste »
TUTUR62 a écrit :Bonjour
Info ou intox ?
J'ai noté qu'il n'y a pas de contrôle pollution sur les véhicules d'avant septembre 1972, c'est le cas pour mon MG B qui est d'avril 72. ;)
Oldtimer42
année : 1951
Martoson a écrit :Bonjour au Mans j'ai discuté avec un préparateur MG qui monte des bougie NGK B9ECS indice froid pour un meilleur rendement du moteur .
Salut Dominique
Sur un moteur "préparé" perf c'est probable.
woody_haleine
Message par woody_haleine »
anneauxdin a écrit :Ils ne se prennent plus la tête, 2500/3000 tours et ils appuient sur le bouton.
La mesure se fait au ralenti logiquement, carbu c'est pas catalysé.
La MG je ne sais plus comment il avait fait, mais la mini est passée dernièrement et mesure au ralenti pas en accéléré. J'avais retiré le reniflard côté carbu aussi :)
Oldtimer42
année : 1951
Test pollution essence à partir du 1 / 10 / 72
Test pollution Diesel à partir du 01 / 01 / 80
S'ils le font avant ça ne compte pas, il n'existe d'ailleurs probablement pas de référentiel.
Dans les 8 jours je dois passer une 58, une 66, une 78, comme c'est un copain ça permet d'affiner.
TUTUR62
Oldtimer merci pour les dates
Pour le ct de ma 2cv le contrôleur agit sur la vis de richesse aussi elle est bonne , bien-sûr il faut un contrôleur sympa .
D'où l' intérêt de choisir son centre de contrôle mais les jeunes arrivent et la c'est une loterie.......
Merci encore
drmj
Message par drmj »
J'ai passé ma Midget il ya 15 jours le centre etait vide, j'ai passé 10min a regler la richesse .
j'étais trop riche malgré des bougies blanches/caramel a l electrode mais noires sur les rebords. Le controleur , qui n'avait pas trop vu d'anciennes, etait sympa . Mais un amorto completement HS a recalé la caisse.
Oldtimer42
année : 1951
Peut être prendre quelques précautions
La 1ere étant de choisir un CT collectionneur lui-même...y'en a, c'est le cas du mien qui organise des rallyes et des balades. :)
Sans complaisance (c'est pas le but non plus) il sait tout de même faire la part des choses.
- l'amener chaude et décrassée
- Quelques grands coups d'accélérateur juste avant
- Monter le ralenti, tant pis s'il est bien trop haut provisoirement.
Certains disent rajouter du E85, là j'ignore le résultat réel.
Et comme dit Fabrice, si le contrôleur n'est pas trop nul il accélère et bloque au bon moment.
A 3000 trs tu peux diviser par 2 l'indication.
DD MIDGET
Message par DD MIDGET »
bonjour
L'idéal pour ces problèmes de contrôle de pollution est de choisir un centre de contrôle technique habilité "collection" ils ont en général un logo spécifique sur leur porte.
ca facilite beaucoup le contrôle car ils savent les difficultés que l'ont peut recontrer avec nos chères mamies. et notamment coté pollution.
dd
Je vais dans un centre lambda depuis plus de 15 ans. Ils ne m'ont jamais posé de soucis particulier.
Sauf la.dernier fois où ils m'ont indiqué sous bassement incontrôlable !!! Ça fait 8 ans que je vais chez eux, et c'est la première fois qu'ils me notent ce genre de remarque
Pourquoi pas!
au risque de froisser certains je pense que certains CT ont des vedettes ...ou simplement envie
d'écrire quelque chose sur le rapport :)
Des endroits corrodés notés disparaissent comme par magie sur le rapport suivant sans pour autant avoir été traités :) des traces d'huile sur une auto quasi neuve sont indiquées... :)
A croire que c'est difficile de rendre un rapport vierge :party:
"mon" CT c'est chez un ancien client et copain ,il a une ancienne mais il n'empêche que certains défauts sont quand même notés et c'est normal quand ça touche la sécurité.
Sinon monter des bougies plus chaudes ? oui mais gaffe quand même ,si l'auto démarre bien pourquoi changer?
Oldtimer42
année : 1951
Au début dans les années 80 y'avait beaucoup de complaisance pour les professionnels, nous même on en faisait passer tous les jours, alors forcément les contacts commerciaux prenaient le dessus.
Depuis y'a eu des tas de procédures, des franchises perdues, les réseaux se sont durcis et les proprios de centres n'ont pas envie de perdre leur agrément.
Fatalement, la complaisance c'est terminé.
Evidemment z'ont pas tous le même regard, ce ne sont pas des machines, surtout sur "corrosion multiple" qui ne veut absolument rien dire.
Autrefois il m'arrivait de repasser un CT volontaire après achat, aujourd'hui y'a pas trop besoin les CT sont assez rigoureux, les écarts discutables et non dangereux.
En même temps sur la pollution d'une ancienne ils ne sont pas trop engagés, le connaisseur facilitera le passage, ce qui est non polluant maintenant peu très bien l'être dans 1 heure.
@Alan
Je soulève le problème de bougies plus chaudes uniquement pour l'encrassement, pas pour le démarrage lui-même.
Il semble que ce soit communément admis, perso j'ai mis ça sur la Triumph pour d'autres raison y'a 2 ans au pif, tout va bien belle couleur.
Il semble selon certaines études que la dégradation rapide des SP soit déjà sensible ou mesurable par un scientifique à environ à peine un mois dans un réservoir, alors en sortie d'hibernation ch't'explique pas la valeur des réglages :cry:
Hs on:
Contre visite pour les freins repassé avec succès! J'avais un cylindre arrière de grippé!
Du coup j'ai tout refait, joints d'étriers, disques brembo (conseillé par Saby) plaquettes M1144.
Bilan, 63% d'efficacité, soit au dessus de l'exigence pour un véhicule de 2012.
Pour les bougies, je vais regarder les miennes cet après midi histoire de contrôler la carburation
"Fatalement, la complaisance c'est terminé."
:voyons: :love: :beuh:
woody_haleine
Pourquoi il n'y a plus de Touriste :humour:
perfectionniste notre maitre des anneaux :b:
Old :
pour les bougies je me méfie toujours depuis que j'ai vu des pistons percés ou des soupapes grillées.
Maintenant avec le SP le point de feu étant différent on peu peut être adapter l'indice thermique des bougies .
J'en ai pas l'expérience ,mais ne faut il pas adapter le style de conduite?
A voir avec le temps et les retours éventuels.
Quelques informations quand aux propriétés des essences sans plomb pour aider à répondre à la question initiale?
J' aime assez la dernière phrase au sujet des benzènes et autres produits en "...ènes".
L’essence sans plomb 98 est plus détergente que l’essence sans plomb 95 et donc plus corrosive notamment pour les pièces en élastomères (caoutchoucs). Ces deux carburants contiennent de fortes quantités de composés aromatiques solvants qui sont très toxiques. Il faut donc éviter d’en respirer les vapeurs et de s'en servir comme agent de nettoyage ou de dégraissage. En France, les taux de benzène de l’essence sans plomb (et du gazole) ont été réduits en 2000 (de 5 % à 1 % en volume)10 et l'ANSES a confirmé en 2014 le caractère fortement cancérigène et mutagène (notamment cause de leucémies) de cet additif.
L' essence sans plomb étant commercialisé (en France) depuis 1990 environ, on dispose d' un recul de 25-26 ans sur ce produit qui, en dehors des réglages à reprendre pour palier au cliqueti présente une dégradabilité sensible dans le temps... Sans oublier les retours d' expérience de UK et USA qui utilisent les "unleaded" depuis 1979 et 1975. Jouer au sorcier avec les bougies peut conduire à de très mauvaises surprises, mais si une étude sérieuse le prouve, pourquoi pas?
Oldtimer42
année : 1951
aimegb a écrit :"Fatalement, la complaisance c'est terminé."
Ben oui pourquoi ?
Tu pourras toujours trouver celui qui fait n'importe quoi mais y'en a quand même de moins en moins qui sont prêts à mettre leur commerce en danger pour tes beaux yeux.
C'est pas non plus une science exacte, tu peux avoir des différences d'appréciations mais pas comme dans le temps ou ils pouvaient oublier même la corrosion perforante pour faire plaisir.
Mon cas par exemple:
J'ai passé les 2/3 de ma vie dans l'auto.
J'ai encore 5 ou 6 bon potes CT en activité.
Si c'est pour mon usage ils me feront cadeau de certaines bricoles.
Si c'est pour vendre c'est à moi de leur dire par honnêteté, là y'aura pas de cadeau.
Et je trouve ça normal.
Ex:
- Plus de frein à main sur ma VelSat bourrée de bornes, pas envie faire des frais et changer le module, il s'est arrangé pour que ça passe quand même, c'était pour moi.
J'ai roulé 2 ans comme ça.
- Dernier CT je lui ai dit que cette fois je m'en débarrassais, il m'a mis la contre-visite et elle restera comme ça pour l'acheteur qui se démerdera avec à bas prix épicétou :)
@Alan
Je n'affirme rien, je relève simplement cet objet de débat qui se défend à divers endroits.
Faut que je retrouve l'étude sérieuse faite par des chercheurs de chez Elf je crois.
1 ou 2 grades thermiques en plus je ne pense pas que ça représente un quelconque danger, faut pas non plus passer aux extrêmes c'est clair.
Je vais appliquer ça sur ma Merco qui noircit bien en parcours urbain et pas du tout en régime, on verra si différence il y a vu qu'elle est injection et parfaitement réglée.
