Remplacement du régulateur 10v (jauge à essence)
Feux, démarrage, batterie,...
Marre des sautillements et tâtonnements de la jauge à essence ???
... pour 2€* et 10mn il suffit de remplacer l'antique "hacheur bilame" par un petit composant de l'ère du silicium :)
* le plus cher ce sera les frais de port !!!
- 1 schéma théorique (les valeurs des condos ne sont pas au pouillème près, il est même probable que ça fonctionne parfaitement sans, vu le dispositif que l'on remplace !)
- Un domino ou "sucre" de 3 connecteurs
- 2 condensateurs
- 1 régulateur statique 7810
Déformation des pates pour correspondre au pas du domino :
les condos et le régulateur se trouvent facilement dans les boutiques d'électronique, par exemple :
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1328 ... 5-mm-1-pcs
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4456 ... 5-mm-1-pcs
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1560 ... iconductor
On assemble avec les 2 condensateur ... et on raccorde avec les fils existants !!!
La tôle où était monté l'ancien "régulateur" convient parfaitement pour la masse et pour le refroidissement :)
Pour faire plus joli et "authentique", il doit être possible d'intégrer tout ça dans la boite d'origine... mais ça prend plus de 10mn :angel:
... et je ne voulais pas "détruire" l'ancien ;)
Le montage est validé chez moi depuis maintenant 5000 km
Philoupop
Re: Remplacement du régulateur 10v (jauge à essence)
Message par Philoupop »
Bravo Gilles!
J'attends maintenant tes jauges à affichage numérique dans des boîtes de camembert :jesors:
RemiB
Message par RemiB »
Le sujet a été traité ici http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... bilisateur
Voici le message que j'avais posté
RemiB a écrit :Bonjour,
Depuis 2006 j'ai remplacé le stabilisateur de tension antique par un composant électronique UA7810CKC. J'avais abordé le sujet dans un fil http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =ua7810ckc
Ce composant coute maintenant 1.28€ et est toujours disponible chez Sélectronic http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4030-9999
Je l'ai placé au même endroit que l'équipement d'origine et je l'ai oublié depuis ce temps là!
Ce montage fonctionne depuis 10 ans. Le composant est vendu 0.50€ actuellement.
Sur la photo ci-dessus on voit le régulateur installé avec un radiateur qui n’est pas indispensable. J’ai relié la masse du composant à un circuit de masse que j’ai mis en place sur la voiture afin d’éviter tous les problèmes de « masses pas franches »
Montage :
1. patte du haut à gauche (entrée) j’ai soudé un fil avec une cosse male, (le fil est isolé avec une gaine)
2. patte du milieu coupée (masse du composant disponible sur la fixation par vis)
3. patte du bas à gauche (sortie) j’ai soudé un fil avec cosse femelle (le fil est isolé avec une gaine)
Et c'est tout!
:oops: Désolé, j'ai mal utilisé la fonction "recherche" :oops:
... un modérateur doit pouvoir fusionner les sujets ...
ça confirme donc la non-utilité des condensateurs de filtrage :merci:
Philoupop a écrit :Bravo Gilles!
J'y ai presque pensé :mdrx:
(pour un compteur de vitesse, remplacer la commande de l'aiguille par un servo-moteur, les tambours par des afficheurs, le tout contrôlé par un arduino ... je le ferai peut-être un jour ...)
génial, simple et efficace.
L' électronique peut avoir du bon qq. fois.
framar960
année : 1965
Message par framar960 »
Pour ceux qui ont le problème. Il existe un fabricant artisanal en Angleterre.
Composants électroniques, donc plus de variations
Modèle "positive : CCVS1" ou "negative : CCVS2" earth(à preciser à la commande) = 10,99 GBP + 1,00 GBP de port.
https://picclick.fr/Semiconductor-Volta ... 34067.html
A bon entendeur, MGBdialement.
Django974
Région : France - DOM
année : 1976
Message par Django974 »
Je suis à recherche d’une âme charitable . Étant éloigné de la métropole et n'ayant pas trouvé cette pièce localement, je souhaiterai savoir si quelqu'un l’avait en stock et me la faire parvenir ?
Merci d'avance à ceux qui porterons attention à ma demande
AMMG
Message par AMMG »
Le plus simple , vous êtes déjà à mi chemin, Ali express. :)
Et 1,13€ seulement !
Django974
année : 1976
AMMG a écrit :Le plus simple , vous êtes déjà à mi chemin, Ali express. :)
Merci AMMG , je n'avais pensé à ça.
Je regarde . Merci
En restant chez Conrad (avec des délais plus courts que chez Ali) il y a un équivalent (avec une tension maxi tolérable en entrée supérieure) :
https://www.conrad.fr/p/stmicroelectron ... 2-a-148296
Django974
année : 1976
Doublon
Désolé
Modifié en dernier par Django974 le 19 févr. 2022, 10:11, modifié 1 fois.
Django974
année : 1976
Django974 a écrit :Gilles,
Tu comprendras mieux ma demande en m’adressant a un gentil membre .
AMMG
Message par AMMG »
Comment peut on décemment facturer 60€ deport pour 1 truc à 1,28 € ?
A rapprocher au tarif d' un billet passager Paris Saint DEnis de la réunion.
Django974
année : 1976
Les DOM sont souvent mal desservis et la plupart des vendeurs par correspondance ne se penche pas sur le sujet et appliquent un forfait "automatique" minimum , d'où ma démarche d'aide.
Aliexpress me semble la solution pour ma petite réparation de jauge à essence et je vais suivre le tuto .
:eek: ah oui ça pique !!!
... c'est dingue ces arnaques légales :suspect:
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Les frais sur le site de Conrad sont toujours "surprenant"
Regarde plutôt sur ebay.fr, on y trouve pléthore de vendeur français (ou pas) qui proposent des livraisons par la poste au tarif lettre.
a+
