Changement huile boite de vitesses
Boîte de vitesse, arbre, ...
Laurent MGB 77
Message par Laurent MGB 77 »
J'aimerais changer l'huile de la boite de vitesses.
Dans les manuels, je peux voir qu'il y a une jauge sur la première version des boites de vitesses.
Quand est-il des versions postérieures?
J'ai juste un bouchon de vidange et un bouchon latéral. Faut-il que le niveau soit à ras de ce bouchon?
michel
Message par michel »
Oui, c'est ce qu'il faut faire, si tu as un overdrive, il faut démonter la plaque rectangulaire pour vidanger l'overdrive, changer le joint-tamis et nettoyer l'aimant au fond de la plaque. Il faut utiliser de l'huile moteur.
salut.
