Manivelle lève vitre
bonjour, comment s'enlève la manivelle des vitres ? avant de trop insister et tout abîmer ... merci
Re: Manivelle lève vitre
Une vis à tête en croix à dévisser et hop, tu tires...ça c'est pour les derniers modèles.
Pour les précédents, il faut retirer la clavette qui traverse le haut de la poignée avant de pouvoir la retirer.
Impeccable. Merci.
Par contre, c'était pour changer la bande qui retient la porte. Et là, par où je passé ?
Nom au catalogue Moss Check strap
Ok, je ne comprenais de quoi tu parlais. Je ne me souviens plus exactement, mais la partie en forme de T est dans la portière, pour y accéder il faut démonter la garniture.
La partie sur la caisse est fixée avec deux vis.
Tiens nous au courant de la suite.
C'est ce que j'avais fait.
Mais le souci est que l'orifice qui permettrait d'atteindre la partie en T est totalement obstrué par une partie du mecanisme de vitre et passé la main ....
Je n'ai pas réussi à l'atteindre.
S'il faut, je peux poster une photo.
Oui, ça permettra de mieux t'aider.ludamelic a écrit :S'il faut, je peux poster une photo.
Et voilà
De mémoire, il n'y a pas besoin d'accéder par derrière pour retirer la "check strap", il suffit de la basculer pour faire d'abord sortir un côté puis l'autre.
Mais çà a pu être modifié depuis.
bon ... j'y retourne ... merci
autre question le joint qui se positionne en bout de colonne de direction. doit-il être graissé ? avec quel type d'huile ou graisse ? merci
