habillage dessous tableau de bord MG TD
- Région : France - Picardie
- année : 1953
J'ai vu qu'il existait un habillage sous le tableau de bord des MGTD. quelqu'un possède t'il cet habillage et pourrait il me donner les côtes de celui-ci?
Merci d'avance
A bientot
Merci d'avance
A bientot
- Type : TD
Re: habillage dessous tableau de bord MG TD
Oui, il y en avait un quand j'ai acheté ma TD.
Je me suis empressé de l'enlever, et il ne me manque pas, cela prend de la place pour les jambes et rend inaccessible les instruments du tableau de bord.
Si non, il existe un gabarit pour en fabriquer un, un membre du forum pourra sans doute donner une indication.
MG'calment
MG'calment
The underdash panel template :
http://ttypes.org/ttt2/td-under-dash-panel
Ca finit bien la voiture, effectivement, mais c'est gênant pour conduire quand on fait plus d'un mètre soixante dix, sans compter l’accessibilité
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:33, modifié 1 fois.
Pas sûr...?
http://www.mg-cars.net/mgtd-mgtf1500-bb ... 031256.htm
Mais celui de la TD est une bonne base...
c'est le chauffage le gros machin au milieu ?sherlock a écrit :Ca finit bien la voiture, effectivement, mais c'est gênant pour conduire quand on fait plus d'un mètre soixante dix, sans compter l’accessibilité
Oui, l'un des trois modèles de chauffage différents montés en option sur la TD.
- année : 1953
Effectivement pour l'habillage sous le tableau de bord je ne pensais pas qu'il allait si bas et qu'il pouvait causer une gène.
Allez on oublie, pas de réelle valeur ajoutée.
Pour le chauffage comment est raccordé le votre?, j'en ai récupéré un lors de l'achat de la voiture, j'aimerais bien le monter.
- année : 1953
Bonsoir à tous,
Bonsoir Orque,
Celui-que j'ai récupéré est similaire à celui que l'on voit au fond de l'habitacle. Il y en a un autre identique à vendre du le bon coin à 180€.
Le montage doit se faire sur la durite de retour vers le bas du radiateur, avec un by pass à mon avis.
Bonsoir Orque,
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:34, modifié 1 fois.
- année : 1953
Bonjour Orque,
Le lien pour le chauffage.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=19_s
Le montage sur ma voiture, il y a un repiquage sur la durite haute et le retour vers le bas du radiateur.
J'ai fait de l'ordre donc pour le moment j'ai tout démonté, mais j'envisage de remettre le tout en place.
- année : 1953
- année : 1953
Oui, sur le chauffage il y a une ventilation (idem sur celui qui est en vente)
L'eau circule en permanence et qd on met le ventilateur il fait chaud
Re: Habillage dessous tableau de bord MG TD et chauffage
- Type : TD
je crois que ce type de chauffage se vend neuf en kit, à vérifier. Mais même monté proprement, cela fait des tuyaux en plus dans le compartiment moteur, et donc une gêne pour l'accessibilité, encombrant aussi dans le petit habitacle des MG "T"...
Perso, comme je ne roule pas en hiver, je ne suis pas amateur pour cette installation.
Mais il m'arrive en hiver de faire "le tour du pâté de maisons", et je constate que le moteur chauffe presque correctement l'habitacle.
Cliquez sur "ALBUM MG"
cliquez sur l'icone du dossier et copier sur le PC
A ce propos...
Il y a une erreur de circulation de l'eau...
Dans une pompe centrifuge, l'eau est refoulée à la périphérie du rouet...
et eau circule de bas en haut dans le moteur (cylindre / culasse) et de haut en bas dans le radiateur...
