Voyant triangle rouge allumé
Nettoyage, peinture, ...
Jojojenb
Message par Jojojenb »
J'ai un petit problème sur ma tf de 2005. J'ai le voyant triangle rouge qui s'allume (juste en dessous de celui du frein a main ). J'ai regardé sur le livre et c'est indiqué hazard warning lights (warning si j ai bien compris)... Est ce que quelqu'un sait ce que cela signifie ?
jdanield
Serie speciale : cool blue
Re: Voyant triangle rouge allumé
Message par jdanield »
Si je comprends bien il s'agit du voyant qui clignote en même temps que les feux de détresse (warnings) - donc vérifie tes clignotants pour commencer.
Tu devrais en profiter pour te présenter :-)
jdd
Jojojenb
Oui excuse moi je me suis présenté précédemment dans un autre post. J'ai acquis en novembre une mg tf 135 de 2005 bleu. Je vais me presenter sur la page dédiée avec des photos. Elle roule nickel sauf ce petit voyant qui s allume depuis hier... le souscis c'est que quand je mets les warning le voyant ne ne clignote pas. J'ai vérifié mes clignotants fonctionnent tous avec les warning.
Jojojenb
Personne n'a eu le même problème ?
dans ce coin là, c'est sans doute un fil qui est en contact avec la masse. une grande classique.
le voyant s'allume par mise à la masse du fil vert à liseré jaune du faisceau qui passe derrière l'interrupteur.
Jojojenb
Ok maxime merci je vais regarder. Pour info j'ai fais ma présentation intitulée jojojenb mg tf 135 bleu, avec quelques photos de la belle
Jojojenb
Pour info le voyant signale un manque de ldr... le bouquin ne le précise pas. Je ne dois pas avoir le bon lol. Peux etre une spécificité pour un tf de 2005.
Onclefil
Message par Onclefil »
Qd j appuie sur la manette gauche, j ai une flèche verte qui clignote à droite ou a gauche ? Est_ce grave ?
Je suis en panique aussi !
pffff ... tf de 2005 ... j'aurais dû lire attentivement...
il ressemblerait pas à cette image
http://forums.mg-rover.org/mgf-mgtf-spo ... ost5375283
ton triangle ?
si oui, c'est effectivement l'alerte de niveau de liquide de refroidissement.
à compléter et surveiller de TRÈS près pendant les 2000 prochains km. Ça peut être un début de joint de culasse, ou une fuite de LDR sur une durite ou un joint quelconque.
Jojojenb
Non c un triangle comme indiqué sur le livre. Comme celui des warning.
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
As-tu une photo de ce voyant sur ton tableau de bord?
Jojojenb
Non dsl par contre sur le lien ci-dessus mis par maxime il y a une image qui reprend l'ensemble des voyant... il s agit du triangle en dessous du voyant frein a main.
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Bah ce sont les warning. C'est écrit dans la légende en ba s de l'image.
jdanield
cette image là?
jdd
Jojojenb
Oui. Ben c ce que me disais ce dont les warning. Cependant il me manquait du ldr et une remis a niveau le voyant ne revient pas. Donc soit c une coïncidence soit c un voyant pour le ldr
jdanield
Jojojenb a écrit :Oui. Ben c ce que me disais ce dont les warning. Cependant il me manquait du ldr et une remis a niveau le voyant ne revient pas. Donc soit c une coïncidence soit c un voyant pour le ldr
surtout que
* ce serait une bonne idée
* le voyant n'a pas la même forme que sur la photo mais il a la même position
en plus "warning" en anglais ca veut dire "avertissement", et ce mot revient souvent dans la légende du dessin.
En français on emploie ca pour les feux de détresse, ce qui n'a rien à voir.
jdd
jordan83
Voiture bidouillée avec un compteur d'avant 2005 ( pour faire croire que la vouture a un plus faible kilometrage par exemple ) mais branchement du voyant d'alerte LDR sur celui des warning ( puisque pas présent avant 2004 ) ?
Jojojenb
Quelqu'un aurait un tf de 2005 pour vérifier svp?
Onclefil
Alors sur ma tf de 2005
J ai le voyant sur la photo de xinj dang niel, soit le rouge - niv ldr
De même sur mon tb déco en face de moi d origine inconnu
W
Je suis du même avis que jordan.
Sur les TF Année-modèle 2004 et 2005, le voyant des warnings a été remplacé par l'alarme de niveau de LDR.
(pour jdd : sur les voitures anglaises, on parle bien de warning lights pour ce que nous appelons en France les warnings)
Jojjenb : le numéro de série doit renseigner sur l'année-modèle de ta voiture :
SARRDWKx4 ou 5D6xxxxx.
cela dit, la photo des fusibles montre bien qu'il s'agit d'une A/M 2004 ou 2005
Onclefil
Ça sent la tf trafiquée...
jdanield
Il faudrait plusieurs vérifications. Je n'ai pas trouvé de renseignement sur la voiture dont il est question ici. 2005, mais exactement quand? la mienne m'a été vendue pour une 2005, mais en fait elle est du 31/03/2004, donc bien une 2004.
La voiture ici est-elle une RHD (volant à droite) ou une LHD (volant à gauche). Le compteur de la photo (mais ce n'est pas celui de cette voiture mais d'une autre, récupéré sur le web) est gradué en km/h, donc une LHD, certains changent les compteurs pour avoir la lecture en km/h au lieu des miles sur les RHD...
jdd
Onclefil
1 - pas besoin de changer le tdb complet pour changer le compteur... De toute manière, si il le démonte, il y a une bande de garantie, donc il verra si il y a un "changement judicieux" .
2- j avais 3 compteurs différents pour test et 1 tdb complet d'occaz.
Les modèles dit "2005" ont été produit a partir de juillet de 2004 (de tête)... La mienne par exemple est d 'octobre 2004 ! Mais, *SMS* bien le modèle merdique avec boîtier pektron et relais noirs...etc et toutes les funkies pannes électriques des derniers modèles produits
Jojojenb
Ok ben c bien une 2005 ou 2004 le num de serie commence par SARR... le bazar a du etre changé. .. :-( merci pour vos réponses
gattinho
année : 2004
Année 2004 oui MAIS avec PRRT.
Mon ancienne 80th était de 2004 mais sans PRRT et donc sans ce voyant.
