Première sortie, et une question
Ubu
Message par Ubu »
Bonsoir à tous
Après le froid et la pluie enfin la première sortie en TD ! L'angoisse !
Siège rehaussé j'ai vite trouvé ma place, la boite a son âge il faut jouer du double débrayage, direction bien plus légère que la 404, et à part les dos d'âne le confort est correct, et pas trop froid capoté sans side-screens !
Bon le freinage c'est un peu déroutant !
Normalement la pression d'huile doit se trouver à combien ?
Cordialement
Crapouillot
année : 1979
Re: Première sortie, et une question
Message par Crapouillot »
BAH tu t'en fout c'est une anglaise avec un mano d'anglaise.
Donc si ca yoyote au ralenti et tout ce qui est en dessous du dernier quart a chaud ou au dessus du 3/4 a froid ben c'est pas bon
Que se soit des Psi des bars ou une graduation lambda le principe reste bon.
groucho
Message par groucho »
Sur la mienne 60 Psi et légèrement au-dessus à chaud, c'est tout bon.
