Habillages TD
xavier60550
Habillages TD
Message par xavier60550 »
J'ai cassé ma tirelire et j'ai acheté un bel intérieur "Honey Tan" pour Zorro :)
Petites questions, comment sont fixés les habillages sur les portières?, il y a un galon tout autour, et aucun système de fixation. Sont ils cloués avec des petits clous masqués sous le galon, ou bien???
actuellement ceux qui sont en place sont fixés par des vis apparentes (beurk).
Y a t'il des astuces spéciales pour l'installation de cet habillage?
Je suis preneur de toute photo de vos intérieurs.
A bientôt
Xavier
Re: Habillages TD
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:49, modifié 1 fois.
xavier60550
Re: Habillages TD
Bonjour Orque et merci pour ton retour.
Visiblement on va avoir un intérieur similaire (sauf mes sièges quisont noirs et que je garde comme cela pour le moment, ils sont en bon etat.
As tu d'autres photos de ton intérieur pour que je puisse voir où vont certains galons qu'ils m'ont fourni avec le kit.
Merci d'avance
A bientôt
Xavier
Re: Habillages TD
xavier60550
Re: Habillages TD
Bonsoir à tous, Bonsoir Orque,
Pour les clous sur l'habillage, quel espacement environ?
Dans le kit j'ai les habillages de portière, les habillages en bas des portes, les habillages des passages de roues arrière.
Ils m'ont également fourni du galon, je ne sais pas s'il va sur le haut du tableau de bord ou s'il faut en mettre dur le haut des portières. Enfin j'ai un grand rouleau de toile Honey tan, j'imagine que cela doit servir pour habiller la partie arrière de la caisse et la plaque au dessus du pont.
Bref, je suis preneur de toute photos d'intérieur d'une TD ou TF pour bien comprendre où chaque élement va se placer.
Et surtout s'il y a des boulettes à éviter et astuces à connaitre (habillage des passages de roues arrière par exemple.
A bientôt avec des photos
Re: Habillages TD
Tout ça est traité dans le bouquin de Malcolm Green, le possèdes-tu ?
Re: Habillages TD
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:50, modifié 1 fois.
Charlot
Voyants de tableau de bord MGTD 53
Message par Charlot »
Nouveau sur le forum ,je termine la remise en état ma mgtd origine Californie de janvier 54
Pourriez vous me donner quelques informations concernant le fil résistant enroulé autour des voyants du tableau de bord .
Peut on les suprimer ou les modifier .
J'ai supposé que ce bobinage fragile pouvait servire uniquement à diminuer l'intensité lumineuse,qu'en pensez vous.
Amicalement
M charlot
Re: Habillages TD
c'est le but, afin que les voyants n'éblouissent pas le conducteur. il est possible de les supprimer ou bien de les remplacer par une résistance. avec la résistance l'ampoule fonctionne en 0.5 watt au lieu de 2.2.
http://www.ttalk.info/Tech/Indicators.htm
