INGREDIENTS
INGREDIENTS
JE SOUHAITERAIS VIDANGER LA BOITE DE VITESSES ET LE PONT ARRIERE DE MA MGB 1979 . QUE FAUT'IL UTILISER ET Y A T'IL UNE MANIERE PARTICULIERE DE PROCEDER . MERCI PAR AVANCE ET BRAVO POUR CE FORUM.
La vidange de la boîte de vitesse se fait par le bouchon du dessous, la vidange de l'overdrive se fait en démontant la plaque rectangulaire fixé par six petites vis, en général cette plaque est trés difficile à extraire car collé au joint, le joint en fait est un tamis qui receuille les impuretées, il est bon d'en prévoir un neuf, le remplissage de la boîte de vitesse et de l'overdrive se fait par le bouchon situé sur le côté de la boîte de vitesse, le trou de remplissage fait office de niveau. Avec l'overdrive il faut utiliser de l'huile moteur ordinaire, sans overdrive de l'huile pour boîte de vitesse, la même que pour le pont. Le pont se vidange par le bouchon du dessous,il faut soit une clé carrée, soit sur les derniers modèles une clé Allen à six pans, le remplissage-niveau se fait par le bouchon qui se trouve sur le carter en tôle. Huile pour pont, indice 90. Les bouchons ont un filetage conique NPTF (National Pipe Tapered Fuel) il ne faut pas trop les serrer, sinon les filetages des carters explosent.
salut
salut
