Système chauffage Midget
amauryt
Message par amauryt »
Avez-vous une idée du système de chauffage sur la midget ? Y-a-t-il un moyen pour régler/réguler la chaleur qui arrive sous les pieds (sous le tableau de bord) ?
La chaleur est assez forte, et cela fait également remonter l'odeur d'essence. C'est certe le charme d'une voiture qui a 50 ans, donc aucun problème, mais y-a-t-il un moyen de limiter cet apport de chaleur/odeur ? J'ai vu sur les sites spécialisés dans les pièces et isolants à mettre sous le plancher, cela vous semble-t-il être une bonne idée ?
amauryt
Re: Système chauffage Midget
MG midget de 1967 - 1098cm3
betadine
Message par betadine »
As tu :
Fermé le robinet d'arrivée d'eau sur la culasse ?
Fermé les volets d'arrivée d'air en bas du cockpit ?
Coupé la ventilation ?
Si oui, il s'agit peut être de la chaleur dégagée par le tunnel de transmission, dans ce cas il existe peut être un isolant à mettre en place en effet
Bouclette
Message par Bouclette »
On a pas tout à fait la même Midget (1500 de 78 pour moi).
Dans la mienne, le chauffage est débranché (enfin c'est surtout qu'il ne démarre pas :roi: ) mais j'ai moi aussi très chaud ! Le tunnel chauffe énormément et le fait d'avoir les pieds très proche du moteur n'aide pas.
Personnellement je n'ai pas essayé les isolants sous moquette mais dans mon ancienne Mini ce n'était pas terrible...
wildthing
Message par wildthing »
je dirai comme betadine....
pour info chauffage coupe= manette tiré
chauffage= manette poussée, tu tourne a droite et tu as le ventilo en plus..
si ca vient effectivement du moteur isolant sous tapis... ca limite...
slts
