Indicateur de température de liquide de refroidissement HS
Nouveau petit souci (je vas finir par croire tout ce qu'on dit de la fiabilité de ces petites MG ;-) ): l'indicateur de température de liquide de refroidissement de ma TF refuse tout service. Quelques idées des vérifications avant de devoir éventuellement le démonter et remplacer ?
D'avance merci de vos réponses.
Re: Indicateur de température de liquide de refroidissement
On dirait bien que ce sujet n'inspire personne. Je vais donc peut-être, ce coup-ci et au vu de la gymnastique annoncée par le manuel d'atelier pour démonter le capteur ECT, devoir recourir à un garage.
Hey, Pat67 s'est réveillé ;-))) Merci pour te lumières PatPat67 a écrit :http://www.mgfcar.de/sensor/index.htmce sujet n'inspire personne.
viewtopic.php?f=29&t=31461&p=590029&hilit=#p590029
viewtopic.php?f=1&t=31087&p=581900&hilit=#p581900
ça me rappelle quelque chose...Pat67 s'est réveillé
Il faut bien commencer un jour... et là c'est une occasion pour se lancer... qu'est-ce que tu risques... si tu te loupes, tu pourras toujours la faire voir dans un garage...me lancer dans cette opération quand même un peu complexe pour mon niveau (débutant)
Essayer, est déjà une victoire... de laisser tomber est une défaite...
Oulahhh, mécanicien..ET PHILOSOPHE le Pat. Très impressionné ! Celà dit, il y a 2 paramètres en plus: le temps et l'équipement de garage. Je devrai au minimum m'acheter un cric hydraulique mais je n'ai pas le temps de regarder ça sérieusement pour l'instant. Et renseignements pris, le spécialiste (ex-concessionnaire MG-ROVER) Bruxellois déjà cité positivement sur le forum m'annonce en tout et pour tout max. 2 heures de main d'oeuvre pour placer mon coupleur rotatif, diagnostiquer la panne de l'indicateur et, si c'est bien la sonde comme il le pense, la remplacer, avec la pièce à 25 €Pat67 a écrit :ça me rappelle quelque chose...Pat67 s'est réveillé
Essayer, est déjà une victoire... de laisser tomber est une défaite...![]()
Je pense que je m'entrainerai sur autre chose ;-)))
PS: au fait, si j'en crois l'accueil du Forum, ce serait ton anniversaire ? Je te le souhaite excellent dès lors !!!
Merci d'y avoir pensé... mais chaque année c'est la même chose...ce serait ton anniversaire
Pour tes recherches, le plus gros investissement c’est ça: http://www.ebay.de/itm/EXCEL-Digital-Mu ... ssPageNameJe pense que je m'entrainerai sur autre chose ;-)))
Des outils pour démonter, càd une grosse clés à molette… et des bons conseils des forumistes… pas de cric… (et chandelles… les deux vont avec si un jour tu travailles sous la voiture…)
Des choses à ta portée…
- recherche de la sonde
- retirer la fiche
- mesure de la résistance de la sonde
Déjà là, tu seras fixé… si c’est grâve Docteur…
Pat67 a écrit :Merci d'y avoir pensé... mais chaque année c'est la même chose...ce serait ton anniversaire
- retirer la fiche
Hello Pat, et les autres: diagnostic fait au garage, ce n'était même pas la sonde elle-même mais la petite fiche de branchement => réparé vite fait et à peu de frais (voir aussi mon post dans "les bonnes adresses").
Le même problème que Alex10100 sur le 2ème lien donné plus haut… viewtopic.php?f=29&t=31461&p=590029&hilit=#p590029"les bonnes adresses"
Au moins tu auras vérifié le garage XP RACING...
Oui, sauf peut-être le truc du prétensionneur, qui me fait un peu peur et quand je vois l'efficacité et les tarifs du garage, j'ai pas envie de m'em... des heures inutilement;Pat67 a écrit :réparé vite fait et à peu de fraisà la prochaine réparation... tu relèves les manches...
Celà dit attention hein, j'ai quand même déjà réparé moi-même mon barillet, réglé l'alignement des portes, replacé 2 joints qui manquaient,...
- vidange d'huile ;
- je vais aussi essayer de commander et remplacer la résistance de la ventilation (pas indispensable mais comme ça la voiture sera presque complète); Ah oui, j'ai aussi besoin du lettrage "TF" sous le feu arrière gauche, qui manque à ma voiture.
Je verrai si après tout ça j'ai encore le temps et le courage de traiter le châssis (pas urgent cependant, la voiture étant constamment au sec).
Amitiés et à +
Effectivement, passée la première impression liée à la localisation et au relatif encombrement des lieux (pas mal de voitures pour un "p'tit" garage, dixit le patron lui-même) ça m'a l'air tout à fait sérieux et compétent, et encore une fois, y a pas photo avec les tarifs vus par ailleurs.Pat67 a écrit :Le même problème que Alex10100 sur le 2ème lien donné plus haut… viewtopic.php?f=29&t=31461&p=590029&hilit=#p590029"les bonnes adresses"
Au moins tu auras vérifié le garage XP RACING...et peut-être rencontré l’ami JAWS…
qui a sûrement arrêté ses vitamines…
il ne poste plus…
