Levier de vitesse
Ceintures, cuirs, ...
BILOU 56
Levier de vitesse
Message par BILOU 56 »
Bonjour à tous, je souhaite démonter le pommeau avec overdrive du levier de vitesse pour changer la jupe. Avez vous une information à me donner à ce sujet.
Par avance, merci.
Santalier
Re: Levier de vitesse
Message par Santalier »
de mémoire, le couvercle du pommeau est clipsé sur le corps du pommeau, une échancrure est placée sur le devant (ou l'arrière.... ) du couvercle. Prendre appui sur l'échancrure pour soulever et oter le couvercle. Le contacteur/raccord électrique regroupant les 2 fils de l'OD est placé dessous, l'oter et débrancher les fils (cosses rondes) .
A l'embase du pommeau dévisser l'anneau chromé, dévisser l'écrou intérieur placé sur la tige du levier , au fond du pommeau, avec une pince au long bec (comme Mademoiselle..). Les fils sont plaqués dans une rainure de la tige.
Le pommeau sort par le haut.
Il n'est pas déplacé de bien nettoyer les contacts sur le contacteur/raccord electrique.
"...aprés..c'est vous qui voyez...!"©
(Nonobstant, j'interprête mal pour quoi enlever le pommeau pour changer la jupe, mais est-ce peut-être une nouvelle tendance... depuis le mariage pour tous....!)
BILOU 56
Merci Santalier pour votre réponse. C'est fait et ça correspond à vos indications. Pour information l'échancrure se trouve côté avant du pommeau (et de la voiture).
Pourquoi changer la jupe et bien pour la remplacer par une en meilleur état.
Santalier
....Pleasure!
Je ne dois pas avoir la même compréhension du mot" Jupe" que la votre..
Pour moi la jupe c'est la partie de carrosserie placée à l'avant (ou l'arrière) sous le pare-choc (front/rear valance en Briton) ...
Bon job alors!
en principe pour ce genre de pièce qui font l'étanchéité autour d'une pièce mobile comme un cardan, une biellette de direction ou un levier de vitesse on parle plutôt de soufflet.
Mais jupe pourquoi pas :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Le soufflet c'est pas un truc dans un moule qui monte et qui retombe ??? On en aurait vu au fromage voire même au chocolat....
:jesors:
BILOU 56
Vous avez raison, la dénomination serait plutôt "soufflet".
Sans rancune.
Pipeline
Message par Pipeline »
en même temps rien n'empêche de souffler sous la jupe.....
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Jidé de Grasse a écrit :en principe pour ce genre de pièce qui font l'étanchéité autour d'une pièce mobile comme un cardan, une biellette de direction ou un levier de vitesse on parle plutôt de soufflet.
In English this is a 'jupe', well almost :b:
BLUESY MINDS
année : 1965
Vivement la sortie en Ecosse...
