Ça clignote :suspect:
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Début de problème ou psychose de MGiste :nut: ?
Je n'avais pas remarqué ça avant mais au ralentis j'ai les lumières du tableau de bord qui change toute seule d'intensité et assez rapidement.
En gros toute les secondes ça passe de normal à faible pour revenir normal ..... :?
Ça m'a "probablement" plus sauté aux yeux aujourd'hui car c'est nuageux et donc plus perceptible.
Après démarrage et jusqu'à 2 000 tr/min c'est visible, au dessus c'est stable.
Après 30 minutes de routes, c'est plus discret : moins d'amplitude et qu'au ralentis.
La voiture démarre bien, pas de raté.
Je regarde ce soir les tensions à la batterie moteur allumée et éteint.
Plus une vidéo du phénomène.
Et je regarde dans le garage les autres lumières (dans la pénombre :twisted: )
Plus tension demain matin.
Récemment j'ai changé l'alternateur (enfin il y a 2 mois)
La batterie à moins de 2 ans
Steph29
Re: Ça clignote :suspect:
Message par Steph29 »
Régulateur qui...régule ou défaillant.à creuser de ce côté là peut-être.
Steph
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
tu as une TF de noel !
Toutis
année : 2004
william1707 a écrit :tu as une TF de noel !
J'adore :mdr: :mdr: :mdr:
Possible pour la régulation vu qu'il est neuf il est peut-être pas "fiable" :beuh:
Une batterie fatiguée ?
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
Ou alors simplement la molette de réglage d'intensité au tableau de bord.
bonjour
les mystères de l'électricité auto :)
ça me rappelle une anecdote :un copain mécano chez Renault me racontait un jour sa "bataille" avec une R16 quasi neuve ( ça date pas d'hier :) ) qui présentait le même "défaut"
La R16 a roulé très longtemps sans pb faute de trouver le coupable :) comme quoi je pense qu'il ne faut pas trop s'alarmer.
Mais si le pb se résous ça m’intéresse :)
bonne journée
MGecho
Message par MGecho »
Ouais, l'elec auto auto ça relève plus du chamanisme que de la science...
Et avec l’électronique on s'approche du paranormal absolu... The Twilight Zone ! :party:
Toutis
année : 2004
alan a écrit : La R16 a roulé très longtemps sans pb faute de trouver le coupable :) comme quoi je pense qu'il ne faut pas trop s'alarmer.
bonne journée
Psychose probable :dingue: :silly:
MGecho a écrit : Ouais, l'elec auto auto ça relève plus du chamanisme que de la science...
:peur2: ça me conforte dans l'idée d'exorciser la voiture toute les semaines :priere:
Mais dans le doute ...
Après c'est plus l'électronique qui mi"inquiète" un peu ça n'aime pas trop les variations de tension/intensité ...
Pour le moment c'est le seul "symptôme", ce n'est pas la molette de réglage (je l'ai bien sûr trifouillé dans le doute) car c'est aussi les autres ampoules (frein de parking) ainsi que des commandes de chauffage.
Je n'ai pas encore regardé les phares.
Hier je n'ai pas eu le temps de prendre les tensions j'ai préféré regarder ma fuite d'huile du cache culbuteur :D ainsi que mes bougies (pas mal de calamine blanche :suspect: sur les 4)
L'avantage c'est que j'ai gardé mon ancien alternateur(fonctionne mais couine très bizarrement genre je me suis cassé la gueule dans les escaliers) donc je peux toujours tenter de faire des switch batterie / alternateur ...
Ce week-end je ne suis pas chez moi, mais début de semaine prochaine je regarde les tensions.
Toutis a écrit :L'avantage c'est que j'ai gardé mon ancien alternateur(fonctionne mais couine très bizarrement genre je me suis cassé la gueule dans les escaliers) donc je peux toujours tenter de faire des switch batterie / alternateur ...
au pire, tu tentes une greffe redresseur/régulateur.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Autres choses à vérifier avant de trop démonter: la connexion des masses: il n'y a pas qu'un seul raccord, le démarreur (et sans doute l'alternateur) a une prise de masse directe séparée du châssis. d'autres masses sont reliées au châssis.
A vérifier aussi: la fiabilité des connexions des relais et fusibles.
La tension de la courroie.
Toutis
année : 2004
Ntb699 a écrit :Autres choses à vérifier avant de trop démonter: la connexion des masses: il n'y a pas qu'un seul raccord, le démarreur (et sans doute l'alternateur) a une prise de masse directe séparée du châssis. d'autres masses sont reliées au châssis.
Pas con ça :)
Je vais vérifier les masses et connexions plus switch batterie (elle revient de décharge complète du mois de mars)
Après 400 bornes avec ce week-end, je n'ai pas d'infos techniques à donner mais plus sur le symptôme.
Donc :
C'est bien toute l'électrique de véhicule, les pleins phares font la même chose en même temps
Après pas mal de route (30 / 40 bornes) le phénomène s'estompe doucement jusqu'à passer inaperçu.
Par contre au moindre arrêt / redémarrage ça a tendance à le refaire (même si c'est 5 minutes de pause pipi :verre: )
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Possible mais peu probable (pour la batterie faible) car c'est l'impossibilité de démarrer qui est le premier signe de faiblesse sans que ça se remarque sur le reste.
Une batterie qui a été déchargée perd de sa puissance et de sa capacité.
Ma Tf décharge aussi sa batterie de temps en temps sans que je puisse en trouver l'explication. La dernière fois, même après une très longue mise en charge, j'ai bien dû constater qu'elle avait décidé de décéder! Depuis, comme la voiture ne roule qu'épisodiquement, je branche un (très petit) chargeur automatique et je garde mes batteries (bon marché) 5 ans.
Pour résumer: vérifie ce dont je t'ai parlé et en l'absence de résultat, intéresse-toi à l'alternateur et son régulateur. Bonne recherche!
