différentiel
Généralités MGB
jpL
année : 1978
différentiel
Message par jpL »
Le différentiel (planétaires, satellites et leur axe, rondelles) de ma B (pont tube) a été remplacés en 2016. Depuis, j'ai parcouru environ 4500 km. En vérifiant dernièrement le niveau du pont, j'ai trouvé une huile plutôt noire, presque autant qu'une huile de vidange moteur. Est-ce bien normal ?
Je précise que malgré son remplacement, le différentiel a gardé un peu de jeux (léger "clonck" au démarrage et petit claquement lorsque l'on fait tourner une roue arrière quand la voiture est sur cric. Il ne s'agit pas des cardans de l'arbre de transmission, j'ai vérifié).
