Freins complètement out
Melo
Message par Melo »
Après avoir remplacé mes roulements arrière de ma midget 66, me voilà sans freins!!!
Pure coincidence je pense car l’un et l’autre ne sont pas interactifs.
En deux mots, je parts sur la route voir si tout est ok niveau pont arrière avec les new roulements,
Et voilà que je détecte une pedale de freins trop molle, je dois aller trop loin.
Retour sur le banc de réglage et je sere la vis de chaque côté pour rapprocher les patins.
Retour sur l’aller de garage (heureusement) plus du tout de freins, j’ai depuis essayé de
Régler de nouveau cette vis dans tous les sens mais rien ne change.
Est-ce que quelqu’un pourrait me donner une idée? Dois-je faire une purge malgré
Que je n’ai absolument pas touché au cylindre?
Merci pour votre aide.
Re: Freins complètement out
Salut,
n'as-tu pas démonté (ou touché) une partie des freins lors du remplacement des roulements?
Tu n'as plus de freins à l'avant non-plus?
Melo
Message par Melo »
Plus rien !!! Lorsque j’ai démonté les tambours pour le remplacent des roulements oui mais juste pour réserver le statins pour avoir plus facile à sortir le tambour. That’s all.
ton niveau de liquide te dit quoi?
Une purge complète du circuit de frein devrait régler le problème...
Et puis les purges semble être une bonne solution sur ce forum... :humour:
Lors du retrait des tambours, n'as tu pas déréglé les réglages des garnitures?
Si oui, Il faut les régler de nouveau, jusqu'a ce que le garnitures arrières frottent très légèrement sur les tambours.
Si non purge et surtout vérifier qu'il n y ait pas eu de gras sur les garnitures mais surtout à l'intérieur des tambours sur la piste de freinage.
Si les garnitures ont pris le gras, C'est poubelle.
Melo
Message par Melo »
J’ai démonté le tout et il s’averre qu’un des pistons est out, pas mal d’huile dans le tambour. Pièce commandées et reçues, je m’occupe de ça ce week-end.
Arf, change les segments si ils on étés contaminés...
