Quel chauffage installer sur une TF Midget (ou Td)
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:19, modifié 1 fois.
Re: Quel chauffage installer sur une TF Midget (ou Td)
Lesquels as-tu essayé ? (pour mon information)Orque a écrit : En installer un d'époque, pas question, ils ne chauffent pas.
Sinon, Holden propose des refabrications extérieurement crédibles de ce qui se faisait à l'époque mais avec un faisceau moderne
https://www.holden.co.uk/displayAgroups ... rical+Fans
Bonjour ,
j'ai monté un "Arnolt "d'époque qui chauffe très bien.
Si cela ne chauffe pas , c'est un problème de circulation d'eau .
Jac
Jac
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:20, modifié 1 fois.
Bon, ça confirme mon intuition qu'il ne faut pas forcément rejeter en bloc les chauffages d'époque. Avant de changer, il faut commencer par essayer de faire fonctionner le truc comme il fonctionnait à l'époque et voir si ça suffit ou pas.
- année : 1954
Hello every body. Ma tf possédait bien un chauffage. Lorsque je l'ai emmené à mon garagiste, celui ci ayant décrété que c'était inutile, l'a purement et simplement enlevé, sans me demander mon avis, bien sûr! Bon, il a peut être raison!
Aspiration à l'arrière de la culasse ,
passage dans l'échangeur du chauffage,
et connexion à l'aspiration de la pompe à eau près de la connexion du by-pass thermostat.
C'est la connexion du bas sur le schéma ci joint
un robinet pour l'isolement en été et régler le débit d'eau en hiver , et je n'ai pas monter le rhéostat pour varier le vitesse du ventilo.
Jac
Jac
une seule vanne qui fait les deux effets et le ventilateur en on/off sans rhéostat.
cela chauffe très bien donc j'ouvre très peu le robinet eau et régule le débit air sur les volets d'air.
l'été je ferme totalement l'eau .
Connexion aspiration pompe : un manchon droit souder sur la tuyauterie aspi pompe
Tuyauterie liaison : souple renforcée donc facile à placer .
j'enverrai une photo après le remontage
jac
jac
- ETIENNE7
- année : 1972
Regarde ce site: il dit être spécialisé dans le chauffage des anciennes:
https://www.ebay.fr/str/ashleyhintonmgp ... 7675.l2563
