Bonjour à tous
je suis en train de monter la colonne de direction et je ne vois pas bien quelle pièce vient se fixer sur la partie pour laquelle je joins la photo
je suis en possession du Bracket lower et des 2 clamps haut et bas,en consultant le catalogue je ne vois aucune autre piece nécessaire pour le montage
merci de votre aide
Re: colonne de direction
sur le dessin ci-dessous la colonne de direction est fixé sur la caisse par le support #7 et le collier #11
les deux pattes servent à fixer le tableau de bord, dans lequel il y a un emplacement, comportant une possibilité de réglage, pour un collier
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-72.html
Merci,j'ai compris sauf que le tableau de bord ne correspond pas a celui de la voiture d'origine,il donc falloir que je fasse un bricolage pour installer le upper
Une équerre de chaque coté (les 2 éventuellement reliées par une traverse) et hop !un bricolage pour installer le upper
c'est ce que je pensais
