La loi des séries ... voici maintenant un caprice moteur.
Il démarre mais ne tourne pas "rond", prend pas les tours très franchement comme à son habitude.
Un peu comme s'il manquait un cylindre. Allez on débranche un par un les câbles HT pour voir.
Cylindre 1 sans fil = ça ratatouille un peu plus, mais ça tient. Donc peut-être lui, je rebranche
Cylindre 2 sans fil = même chose .. là c'est moins logique.
Cylindre 3 sans fil = le régime se met à monter et le moteur tourne avec bien plus "d'entrain"
Cylindre 4 sans fil = ça ratatouille vraiment plus presque à caler.
Donc je sèche un peu, je revérifie mes carbus, dépressiomètre équilibré sur les deux, bonne synchro, bref rien d'anormal de leur côté. L'essence arrive bien.
Du coup c'est moi qui cale
