Installation warning
Feux, démarrage, batterie,...
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
Salut à vous, je reviens vers vous pour savoir comment on installe un warning sur une voiture non équipée à l origine . Mgb git de66.
Comme on devrait rouler pas mal cet été je préfère en avoir car par expérience *SMS* bien pratique pour se signaler quand les soucis arrivent .
J ai commandé, un kit Lucas chez dat... mais pas de notice de montage, *SMS* con car. C’est quand même bine pratique .....
Voici donc une photo avec les différents fils de couleurs différentes.
Merci à vous .
Re: Installation warning
si ça peut aider …
viewtopic.php?f=17&t=27077&p=503673
à l’origine
le circuit électrique de la mg est susceptible. ce genre d’installation peut favoriser, un peu plus, les court circuit.
cela étant chacun fait comme il veut.
pierrot 21
Oui saby tu as raison *SMS* pour cela que je ne veux pas faire n importe quoi ....
Merci pour le schéma vais regarder ce que cela donne sur la mienne mais l idée du montage est la , en attendant mieux.
pierrot 21
Merci jmau vais me mettre dessus prochainement et je ferai un retour dessus
pierrot 21
Salut comme annoncé voici mon petit retour sur l’installation Des Warning .
Pour faire simple d après les schémas que vous m avez fourni, c’est pas compliqué. Il y a 6 fils. Un + permanent, une masse. La base ..
Un fil pour chaque côté de clignotant , il suffit donc de débrancher la cosse simple et en mettre une double sur chaque fil et remettre en place. Ensuite il en reste deux avec lesquels on shunt la centrale clignotant .
Et voilà j ai des warning, en espérant ne pas en avoir besoin ....
merci à vous .
pierrot 21
En plus. C’est discret et j ai même pas fait de trou de le TB donc réversible ( mais bon..)
vicka45
Message par vicka45 »
Merci pour le retour. Nos voitures non pas besoin de cet attirail mais tu as raison si on peut signaler la panne d'une voiture moderne pour rendre service c'est bien.....
pierrot 21
*SMS* ça ! On n est jamais à l’abris de suivre une Renault :)
Santalier
Message par Santalier »
....j'ai fait installer un Hazard-Warning Hella il y a 4 ans.
J'avais trouvé la notice sur le web, dont je vous fait profiter absolument gratuitement en cadeau bonus sans frais super gratos.....
tient, ça passe pas les PDF, il y a bien une procédure pour les faire apparaitre mais ché po trop.....
Tankiou de corriger le bidule.....
A y est, ye l'ai....
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 203E3E.pdf
tient
sur ce forum, merveilleux, les PDF sont à ouverture différenciée.
donc il faut cliquer sur «Album MG», qui s’ouvre, puis cliquer sur le logo pour que le PDF s’ouvre ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
