PMH - repère poulie
titeuf99
PMH - repère poulie
Message par titeuf99 »
J’ai un soucis pour refaire l’allumage de ma Mgb.
J’ai changer le doigt d’allumage, la tête d’allumeur, la vis platinée, le condensateur et la bobine par du matériel qui vient de chez distributor doctor.
J’en suis à régler l’avance. Je l’ai tenté à la lampe stroboscopique, mais j’ai des ratés et elle ne tourne vraiment pas bien.
Je me sui# donc dit que j’allais le faire comme on me l’a montré.
J’ai mis le cylindre 4 en balance, je devrais donc être au pmh sur le cylindre 1. Je m’appretais donc à mettre le repère de la poulie sur le repère 5° et j’ai vu ça.
Le repère pmh n’est pas bien mis ou j’ai oublié quelque chose?
Merci.
V.
Re: PMH - repère poulie
Bonjour, je ne peux pas voir ton image...En même temps donne quelques précision sur ta voiture (type de moteur) cela peut aider pour te répondre.
titeuf99
Je viens d’y retourner. Le 4 n’etait pas en balance., j’ai un peu deconné.
Merci pour la réponse.
titeuf99 a écrit :Je viens d’y retourner. Le 4 n’etait pas en balance., j’ai un peu deconné.
Les deux culbuteurs du cylindre 1 doivent être libres , si ils sont en appui sur les soupapes soit le 4 n'est pas en bascule soit les soupapes du 1 sont bien trop serrées.
