Bonjour à toutes et tous.
J'ai la barre, la fixation sur la barre et le badge. Mais le badge, je ne peux pas le fixer!
Ce badge est celui du MGCdeF, soit avec deux trous de part et d'autre permettant justement la fixation. Mais de fixation, point.
Comment faites vous? Une tôle derrière le badge percé de 4 trous, 2 au niveau du badge et 2 au niveau de la fixation sur barre?
Qu'en pensez vous? Peut-être une photo? Merci.
Support badge
- année : 1954
Re: Support badge
Merci Sherlock pour cette réponse rapide et complète. C'est un plaisir d'être membre de ce forum.
Mais encore une petite question: où peut-on trouver ces adaptateurs dont tu parles?
Re: Support badge
Partout... tu tapes "bar badge clip bracket" sur '"image" et il n'y a plus qu'à choisir...Où
Mais comme tu dis, une ferrure en T, 4 trous, vissé, collé... roule !
Re: Support badge
Oui, ça se fabrique en deux coups les gros avec un morceau de ferraille...
Re: Support badge
Je crains que c'est doigts ne supportent pas les coups de marteau ...
- année : 1954
Re: Support badge
Orque, tu es une mauvaise langue...Quoique!
Re: Support badge
Je suis plutôt prévoyant.
Je suis sur qu'on les trouve ces supports. Mais rien sur Moss ou Brown & Gammons
- année : 1954
Re: Support badge
Merci JMAU, Sherlock et Orque. Oui, on en trouve in England, but it's not cheap! Un bout de tôle, 4 trous et roule comme dit JMAU.
Re: Support badge
Et voilà cher ami https://www.moss-europe.co.uk/catalogse ... q=gac8042x
