Comment retirer les sièges?
Ceintures, cuirs, ...
colectorboy
Message par colectorboy »
Je souhaiterais rehousser mes sièges, il faut que je puisse les sortir, les 2 rails glissières, semblent fixés par 4 boulons, y a t’il un moyen de sortir les sièges en laissant les rails ou faut il défaire les 4 boulons?
Re: Comment retirer les sièges?
...faut effectivement retirer les 4 boulons en jouant sur les glissières...sinon, ce seraient des sièges éjectables... :(
colectorboy
Ok merci
Savez vous si les écrous sont intégrés au plancher ou s’ils sont dessous amovibles?
En ligne
Savez vous
d’origine les écrous sont soudé sous les planchers, certains écrous sont inatteignable ils se trouvent dans la traverse transversale du chassis
Santalier
Message par Santalier »
...si votre plancher est d'origine, ou changé par une pièce d'origine, les écrous, comme le dit M. Saby, sont soudés sous le dit plancher.
Nonobstant, dans certaines restaurations peu scrupuleuses (ajout par soudure d'une plaque alasauvage), il arrive que juste un trou ait été fait sans souder l'écrou dessous, il faut donc boulonner par dessous itou. Ca devient plus compliqué là où les trous arrivent dans la traverse.
colectorboy
Il a été changé en 2004 par un plancher neuf de chez Motordream, ça devrait être bon...je verrai demain au démontage
colectorboy
Voilà , sièges reparés, tout est ok
:b:
ça manque de photos :)
