Bruit de sifflement d’air
Cubitusgp
année : 1980
Message par Cubitusgp »
J’ai un bruit de sifflement d’ai qui est apparu sans raison depuis quelques jours. A partir de 50/60km/h, sifflement dont l’origine n’est pas trouvable. Il faudrait que je me mette passager pour chercher celui-ci. Si vous avez des pistes je suis preneur.... j’aime pas les bruits :escrime: .
Je ne saurais pas dire si ça vient de l’habitacle ou de l’exterieur. Rien n’a trop bougé mis à part mes optiques changés récemment...
phil76
Re: Bruit de sifflement d’air
Message par phil76 »
Une piste possible: pont arrière
Cubitusgp
année : 1980
Sérieusement ?
J’ai fait quelques recherche entre le siège et le volant... à priori je vais bien.... :jesors:
Trêve de plaisanterie, j’aurais tendance à éliminer cette supposition car le bruit se modifie en fonction du vent (croisement de véhicules par exemple). C’est vraiment un bruit d’air. A partir de 90km/h environ, plus de bruit. L’annee Dernière, ce bruit apparaissait autour de 100 ou 110 km/h.
J'aurais tendance à penser que ce genre de bruit aéro-dynamique est inhérent à nos vielles bagnoles, non ?
Cubitusgp
année : 1980
Ce qui m'intrigue, c'est l'apparition subite. Je vais peut être chercher du côté des passages dans l'habitacle des câbles (j'ai aussi changé mon câble de starter récemment). J'ai observé des caoutchoucs bien fatigués dans lesquels l'air peut s'infiltrer et laisser entendre ce doux et agaçant sifflement.
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
un ouvrant qui a pris du jeu.. un joint fatigué..
simon35
Message par simon35 »
La prise d'air et/ou sa grille devant le pare-brise?
un nouveau sonotone ? :jesors:
Cubitusgp
année : 1980
J’ai bien pensé à mes oreilles mais je n’ai pas ce phénomène dans le 3008.... même ciel de toit ouvert :con:
normal, il reste le toit en verre une fois le ciel de toit ouvert dans le 3008 :fume:
Sinon, tu dis que tu as changé tes phares. Y'a peut-être une pièce qui n'est pas dans la même position qu'avant, un cerclage par exemple.
Sur les miennes, le moteur, la boite, le pont et la carrosserie font tellement de boucan que je n'ai jamais trop prêté attention aux bruits aérodynamiques ;)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Jidé de Grasse a écrit :...
As-tu éteints ton poste de radio ? :party:
Sérieux, change ton pot pour un pot inox, met des trompettes d'admission et tu n'entendras plus le sifflement ! :miaou: :fume:
