court circuit/ panne mg zs
antony029
Type : ZS
Message par antony029 »
'ai une mg zs berline td 2.0 113cv année 2005
Depuis quelques semaines j'avais une fuite de liquide d'embrayage ( l'embrayage a lâché depuis )
De l'huile a coulé sur l'alternateur.
Mon garagiste démarre ma voiture pour vérifier la fuite et confirmer que mon embrayage est hs.
Il est dans la fosse quand il entend ma voiture faire des ratés.
Il remonte et s'aperçoit que de la fumée sort du moyeur.
Il éteins la voiture et constate que c'est l'alternateur qui fume.
Il veut redémarrer la voiture et là cette dernière ne démarre plus.
tous les voyants s'allume au contact sauf le voyant de préchauffage
Il m'indique également que l'aiguille de vitesse s'affole sans raison
Il a nettoyé et débranché l'alternateur pour voir si cela venait de là mais ma voiture ne démarre pas
Il pense que cela serait dû à un court circuit ou bien que le calculateur serait hs
( ps : pour lui aucun fusible ne serait grillé )
Auriez vous une idée du problème que je rencontre ?
Merci d'avance
Cordialement
JMarc
Re: court circuit/ panne mg zs
Message par JMarc »
Tu dois avoir de l’huile ailleurs... fais le tour de tous les connecteurs dans la zone, en commençant par ceux de l’ECU
antony029
Type : ZS
je vais voir avec mon mécano.Merci
