boite de vitesse
Boîte de vitesse, arbre, ...
ape
boite de vitesse
Message par ape »
bonjour à tous
il y a 2 switch sur ma boite de vitesse (sans OD) un pour le feu de recul,mais l'autre a quoi sert il ?
Re: boite de vitesse
UnE ex (ou future) OD?
Un certain nombre de proprios ignorent qu'ils ont un OD...
Et il y a des boites NON OD (pré?) équipées du switch OD... ou dont l'OD a été supprimé?
Overdrive ou pas ?
L'identifier très facilement :
Boîte overdrive 3 éléments : ImageAlbum MG
Boîte sans overdrive 2 éléments :
HM
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
Sur ma boîte (us) j’ai aussi un 2ème switch sur la boîte pourtant sans OD .
A l’origine cela était couplé aux boucles de ceintures, aux capteurs dans l assises des sièges sûrement pour que la boîte soit au point mort (switch ) et ceinture mise pour démarrer ?
Donc oui sans OD on peut avoir un 2ème switch , seulement sur les versions us ?
Donc oui sans OD on peut avoir un 2ème switch, seulement sur les versions us ?
OUI
Pas seulement selon les schémas électriques. ( voir encarts sur schéma )
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour a tous, comment fait on pour accéder au contacteur de feux de recul, en effet j'ai bien des feux de recul sur ma MGB de 1966, mais Ils ne fonctionnent pas je voudrais donc voir si je peux y remédier.
Merci.
Avant d'aller voir le contacteur sur la boite, vérifie l'absence du 12v en amont du connecteur "bullet" des feux de recul et l'état de ce connecteur.
Pour accéder au fameux contacteur sur la boite, va voir par en dessous coté droit (chandelle !!!) et si tu as les mains fines, tu pourras peut-être l'atteindre.
Sinon, déconnecter l'arbre de transmission de la sortie de boite et désolidariser la traverse (de boite) de la caisse, tu pourras la descendre un peu... pour avoir plus de place.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
