Goutte à goutte...
hubertin
Goutte à goutte...
Message par hubertin »
J'ai quelques gouttes sur le sol lorsque la voiture est au repos
Elles proviennent du raccord au bas du radiateur avec la durite caoutchouc
j'ai serré le serflex mais pas de changement.
Comment réparer ?
LOTUS11
année : 1965
Re: Goutte à goutte...
Message par LOTUS11 »
changer la durite, au bout d'un moment serrer n'arrange rien.
Il s'agit d'ailleurs de trouver le bon compromis de serrage, ne pas trop serrer pour laisser au caoutchouc ses propriétés.
En revanche les matériaux sont de mauvaises qualité de nos jours, une solution, passer aux durites silicone.
Mets un 2e serflex...
hubertin
Pour changer de durite, faut-il vidanger le liquide de refroidissement ?
Celle du bas.... oui....
d'accord avec JMAU, un second collier. Mes durits sont neuves, mon radiateur aussi et avec un seul ça fuyait
hubertin
Merci pour l'info, j'essaie avec 2 colliers
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Certes, un collier est moins cher que la durit et quelques litres de liquide de refroidissement, mais si tu devais en arriver là, ce ne serait pas une ruine...
jpL
année : 1978
Message par jpL »
J'ai eu le même problème avec un radiateur et une durit neufs. En regardant bien je me suis aperçu que la durit flottait un peu autour du tube de sortie du radiateur. Pour réduire ce flottement, j'ai entouré le tube de sortie avec quelques tours de ruban silicone (X-TREME TAPE trouvé chez Moss. Référence 221-590). Depuis, plus de fuite.
jpL
année : 1978
Message par jpL »
J'ai eu le même problème avec un radiateur et une durit neufs. En regardant bien je me suis aperçu que la durit flottait un peu autour du tube de sortie du radiateur. Pour réduire ce flottement, j'ai entouré le tube de sortie avec quelques tours de ruban silicone (X-TREME TAPE trouvé chez Moss. Référence 221-590) avant d' emmancher la durit. Depuis, plus de fuite.
oui en fait il y a un renflement en bout de tuyau de sortie radiateur et la durit standard n'est pas assez élastique pour s'évaser au niveau du renflement et bien coller au tuyau ensuite. Normalement le frottement sur le renflement devrait évier la fuite mais dans la réalité...
jpL a écrit : j'ai entouré le tube de sortie avec quelques tours de ruban silicone
Vous pouvez le trouver facilement dans les magasins de jardinage, rayon arrosage, joint ruban pour assemblage des vannes.
hubertin
Merci pour toutes ces infos pratiques
